Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Дневные ходовые огни
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 14:17
Почитал в интернете, вроде хорошая штука. Кто что думает по данному вопросу?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: Дневные ходовые огни
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 20:45
Для "реальных" пацанов синие.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 20:50
Они вроде мало энергии потребляют и срок службы большой.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 22:28
ага, у меня товарищ 1,5 рубля за них выложил, отьездил 3 месяца, сначала один сдох, потом другой. я за год владения фордом сменил одну лампочку (бюджет что-то в районе 100р), призрачную экономию топлива в расчет не беру, ибо теоретические 100г/100км приравниваю к погрешности измерений. причем машине на месте не стоит и всегда с ближним.
какая-то сомнительная экономия получается... да и внешний вид не айс.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 22:59
Вот еще нашел
с форума apox.ru
Вначале расчет идет для штатного ближнего света, рядом - для ДХО.
1. Будут гореть 2 ближних, 2 передних и 2 задних габарита: 2х55 + 2х5 + 2х5 Вт = 130 Вт. Это мощность, потребляемая от генератора.
Для ДХО – 15 Вт.
2. КПД генератора = 50%. КПД поликлиновой ременной передачи = 95%. Тогда механическая мощность, потребляемая генератором от двигателя
130/(0,5х0,95) = 274 Вт.
ДХО: 15/(0,5х0,95) = 31,6 Вт.
3. За 1 ч потребленная энергия составит 274 Втч. Это равно 274х3600 = 986 кДж.
ДХО: 31,6х3,6=114 кДж.
4. КПД бензинового двигателя в среднем равен 25 %. Значит нужно сжечь бензина на 986/0,25 = 3944 кДж.
ДХО: 114/0,25 = 456 кДж.
5. Теплотворная способность бензина примерно 34500 кДж/литр. Значит нужно сжечь 3944/34500 = 0,114 литра. При средней цене 23 р/литр получим затраты на бензин 2,62 руб.
ДХО: 456/34500 = 0,0132 литров х 23 руб = 0,30 руб.
Таким образом, получаем экономию в 2,62 - 0,30 = 2,3 руб. час.
Отсюда, зная стоимость ДХО, можно посчитать срок их окупаемости.
Например, если ДХО стоят 3000 руб., то они окупятся через 3000/2,3 = 1304 часа работы. Если они работают 1 час в день, то это соответствует окупаемости через 1304 дня, или 3 года и 7 месяцев.
Если же они работают 8 часов в день, то окупятся через 163 дня, или чуть больше 3 месяцев.
Автор расчетов: rustelo с форума lanos-club.ru
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 23:18
Это о сроке:
О экономии:
Надо брать хеллу, но ценник вырастет раза в 3. Где экономия?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 23:49
С каких пор Hella стала панацеей?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 0:33
Tiger199 писал(а):
Вот еще нашел
с форума apox.ru
Вначале расчет идет для штатного ближнего света, рядом - для ДХО....
сплошная теория. на практике, как был расход 10 город/8 трасса так он и остался. а +/- стакан бензина на сотню, а это 2,5км, повторюсь - погрешность измерений!
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 1:05
Неверно посчитал. КПД генератора в данном случае следует брать для 15А тока, а это около 90%, т.к. режим далеко не максимальный. И ДХО имеется в эскорте штатно, покури TIS. Цена - одна обычная релюха. Потребляемый ток - около 6А. При этом никакого колхоза и бешеных денег за диоды.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 1:07
Creator писал(а):
...И ДХО имеется в эскорте штатно, покури TIS. Цена - одна обычная релюха....
ну-ка с этого места поподробнее! кроме обычных сигарет ничего больше не курю))))
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 1:20
А что ещё панацея?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 11:35
Я жговорю, кури TIS.
DRL.JPG [ 60.13 КБ | Просмотров: 5852 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 12:07
TIS пробовал курить, что-то не вставило))))) можно для чайников все пошагово расписать?
единственное, что вроде понял из картинки - надо воткнуть реле в разьем К5 монтажного блока. это все или еще то-то?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 12:31
Поставил себе viewtopic.php?t=38441&p=386951#p386951, больше года пока живут.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 20:59
Ну ты уж сам как-то, а то я ж не вижу твоего блока, тем более, что кроме реле нужно установить диод V33, и в некоторых случаях перемычку в один из разъемов блока, а места для них на разных блоках разные...
Покопайся сам, напрягись уж...
