Текущее время: Пт янв 16, 2026 12:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1134 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 0:42
Creat0r писал(а):
uncle_sem, у тебя плата версии 1.5 с перепутанными площадками. такие только как лайт-версии распространялись и давно. сейчас все платы версии 1.6.
так я и не настаиваю на своей правоте. у товарища вон тоже лайт версия, какая именно, 1.5 или 1.6 - не видно. вдруг. теперь видим что 1.6 - значит площадки не перепутаны. связь с компом пошла - еще лучше! значит - мы на верном пути! ;) осталось наладить связь с машиной. а это, как я уже писАл, можно сделать без ноута даже. просто подстыковывать адаптер к разъему и наблюдать мигание светодиода.
там какие-то странности с напряжениями - типа при заглушенном моторе одно, на заведенном другое, причем сильно отличается... может проблемы в машине, а не в адаптере? на другой бы проверить...
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 1:04
Всем привет, а в эстонию можно заказать прибор?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 1:27
в эстонию - можно.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 1:44
Ну вот он и заработал. Расскажу как было. Как мне сказал Creat0r в настройках в опциях модуля поставил скорость порта EEC-IV 19200. Нажал там же в этих опциях клавишу "прочитать" без изменений, потом нажал клавишу "сохранить" и выскочило окошко "перезапустить модуль после сохранения настроек?" и я нажал на "ок", модуль перезагрузился и о чудо, связь появилась с мозгами! Потом я уже выключал и включал программу и так как там настройки по умолчанию то при перезапуске модуля связь уже была. Вот. Посмотрел ошибки (была 183 Лямбда) . Очень подробное и грамотное описание ошибки. Стёр, и ошибок больше нет, видно это из памяти, я когда-то давно отключал эту лямбду, ну или ещё как, вообщем ошибки читает и трёт.
Теперь можно думать и об оплате :lol:
Последний раз редактировалось Aleksej431 Пт май 25, 2012 2:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 1:51
Так что, у тебя там 19200 скорость обмена с EEC-IV?
Уточни, какой форд? Очень редко такое встречается.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 2:15
Ford Escort 1.4L (F4B) 55kW 1996 года. Покупал у немца на севере Германии. Кстати с ЕЕС-4 машинок хватает, ремонтировал тут месяц назад, только за счёт опыта вышел на датчик коленвала, а так с диагностикой я думаю легче будет. Мне кажется даже в тойотах некоторых они стоят.
Последний раз редактировалось Aleksej431 Пт май 25, 2012 2:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 2:23
Я тут подумал, а может точно у меня проблеммы с лямбдой, раньше помню на обгоне резвый был а щас что -то тупит. Ну вот глядишь и свою машинку поремонтирую, не всё-ж чужие ремонтировать :)
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 9:09
Creat0r писал(а):
в эстонию - можно.
тогда расскажите как сделать заказ, очень обрадовало что в эстонию можно. думал что нет возможности посыла в эсти.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 9:15
Aleksej431 а на вкладке "Автомобили" внизу определилась какая-то информация?
Если нет, то какой там "Код калибровки" ?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 9:17
s1984i писал(а):
Creat0r писал(а):
в эстонию - можно.
Оформить заказ на сайте creator.bcsoft.org/eeciv/
Указав адрес и ФИО латиницей.
Вот только очередь опять длинная, у меня похоже часть чипов мах232 из новой партии дефектные. Я их кучу запаял, теперь половина плат странно глючит, разбираюсь и перепаиваю. Поэтому очередная отправка задерживается.
К уже отправленным адаптерам не относится, там всё нормально с мах232, я их всех тестирую перед отправкой!
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 9:33
расходомер почисти и будет счастье ;)
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 15:30
Надо сходить к машине, сначало не обратил внимание, щас посмотрю. Но вроде по памяти кроме той информации что ввёл сам вручную другой не заметил. У меня ещё иммобилайзер есть, забыл сказать.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 16:27
Внизу под автомобилями нет никаких данных, пустые поля. Что вы имеете ввиду под словом калибровки, то что написанно на мозгах? Может потом и сфотографирую. У меня что-то постоянно рвётся связь адаптера с моим ноутом. Может провода надо в оплётке было ставить. У меня просто скручены. uncle_sem у вас провода в оплётке?, и у вас Creat0r готовые адаптеры нелайт версии тоже в оплётке?, или нет. Заметил что при пересоединения адаптера с мозгами есть шум в радиомагнитоле, такое шипение около 1 сек., потом помехи для радио проподают. Да, забыл сказать он почему-то неопределяет наличие иммо и при попытки прочитать память рвётся связь адаптера с ноутом. Ставишь на любую другую скорость ком порта и нажимаешь на "подключить" то естественно связь не устанавливается но зато потом ставишь скорость 38400 и нажимаешь на "подключить" и связь с ноутом появляется (если сразу нажимаешь при скорости 38400 на "подключить" то связь не устанавливается). Как-то напрягает это. Может точно дело в проводах между ноутом и адаптером? Может взять кабель с экраном?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 18:32
переделал кабель, поменял его на усб-ешный, экран подключил к массе компа (5 вывод сом). Изменения есть. Смог прочитать прошивку мозгов. Раньше с прежним кабелем я этого не мог. Что ещё добавить, связь с ноутом по прежнему без изменений. При первой попытки адаптера поиска связи с ноутом связь появляется, а при второй (бывает такое когда при считывании данных адаптер начинает повторно искать связь) то она рвётся. Сфоткал свои мозги, :), всмысле машинные то-есть.
Что-то проблемы с загрузкой картинок, потом выложу.
Последний раз редактировалось Aleksej431 Пт май 25, 2012 18:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 18:36
Aleksej431 попробуй другой USB-COM преобразователь.
И скинь мне bin-файл с прошивкой мозгов, я там правильный адрес таблицы адаптации найду :)
[ Time : 0.038s | 15 Queries | GZIP : Off ]
