Текущее время: Пт янв 16, 2026 14:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1134 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 20:32
Aleksej431 писал(а):
Здравствуйте Creat0r, получил я ваш адаптер (лайт-версия), подпаял проводки, вставил в корпус OBDII-разъёма и пошёл тестить. Предварительно убедился что между 3 и 11 выводами OBDII разъёма (мама) есть 4.7В, правда только когда машина заведена (когда просто включенно зажигание то 1.67В). Но связаться с машиной так и не удалось. Подозреваю что и комп с адаптером не смог связаться. Что делать? Подключение перепроверял по нескольку раз. При подключении адаптера в обд-разъём светодиод моргает как у вас написано на сайте, 5% горит и 95% молчит с частотой где-то раз в секунду. На вашем сайте я так понял нет обратной связи, выходит общаться можно только здесь?, и ещё на других форумах. Так как мне быть? Вот тут есть скриншоты с компа и мои фото.
Или провода задлинные, у меня они 1.7м.
В настройках полная фигня :)
Скорость подключения к адаптеру - 38400
Скорость порта EEC-IV - 9600, но в "опциях модуля" вообще ничего менять не надо, должно работать и так.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 20:39
А как подключали? Через родной СОМ или эмулятор?
Извиняюсь! Не заметил фотку с СОМ разъёмом. А какик выводы в СОМ подклюсены (2,3,5)? RX TX верно? СОМ РАБОЧИЙ?(если ДА то чем проверяли?)....
Ком рабочий, через него я подключаю СОМ-осцилографф (осцил работает). Номер ножки СОМ-порта 2-это Rx. Его я подпаял на платку под названием Rx. Ну и так далее (3 ножка ком-порта это выход данных--Тх, 5-это масса) да и по схеме max232-а тоже смотрел, там всё правильно. Просто прежде чем перепаивать 11 и 3 выводы я хотел-бы убедиться что прога связалась с адаптером, но этого как я понял не происходит. Там ведь в нижнем левом углу программы есть окошечко где пишется что есть или нет связи с адатером и адаптера с мозгами машины. В обеих окошечках нет связи. Попробую на заведённую машину воткнуть адаптер и быстро включить программу. Денег правда я не отсылал пока :shock: . Как только свяжусь так и буду думать как расчитаться, там как-то хитро, через веб-мани. О деньгах я пока не думал :) . Мне даже Creat0r вместе с платой выслал код, как-то неудобно, типа адаптер получил а денег пока не плачу, но всё-таки хочу убедиться что всё работает, вот такой вот я.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 20:44
Спасибо, щас пойду к машине ;)
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 20:50
5 символов это не код, это серийный номер :)
Код разблокировки - 10 символов. Вышлю после оплаты :lol:
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 21:45
Вот это так и надо, а то как-то бессеребренник что-ли.
Значится так, связался я с модулем (адаптером), на мозги пока не вышел. Буду менять местами проводки идущие к 3 и 11 выводам овд-разъёма. Сейчас у меня 6 ножка MAX487 соеденина с 3 ножкой OBDII. И 7 ножка MAX487 соеденина с 11 выводом OBDII. Меняю местами. Кстати нельзя разве рассекретить нумерацию правельного подключения, этоже очевидно. Сейчас и я вам этот секрет открою, какую куда ножку паять. Вы же Creat0r собираете уже в разъём обд и там уже паяете правильно, неужели это такая большая тайна.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 21:53
так отмотай на десяток страниц обратно - я там писАл как свой адаптер в разъем впихивал. и как правильно распаивать. если не путаю, конечно. я в том смысле, что никаких секретов нету, на самом деле.
а вообще какое-то количество сообщений похерилось в свое время, могло и мое похериться...
но адаптер, конечно, просто БОМБА! никто не верит что оно вообще бывает. вы бы видели глаза людей, когда к старенькому мондео подключаешь комп. уже аж слухи по городу пошли что у меня адаптер появился... но есть и минус - народ начинает думать, что комп можно подключить вообще ко всему, аж чуть не с карбюраторами хотят связаться. ;) типа там эскорт 90 года с моновпрыском. начинаешь объяснять, что тогда еще компьютеры были большие ;)))
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 21:59
6 с 3й это вроде правильно.
на плате контактные площадки расположены точно напротив соответствующих контактов ОБД2 разъёма. снизу платы версии 1.6 контакты 3, 4 и 5 соответственно. Сверху 11 и 16.
Если не подключается, надо смотреть осциллографом (раз уж есть), передаётся ли в момент подачи питания на адаптер что-нибудь в порт 485. Выставить 9600 и BIN в "опциях модуля" и нажать "записать"...
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 22:32
Так значит было правильно подпаяно. Надо обратно подпаиваться. Как-то уже желание бегать к машине пропало. Ладно, попробую на столе с осцилом посмотреть. Хм....., нет слов, это что конструктор какой-то, апарат должен быть готов к работе, иначе это всё на любителя., не для работы.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 22:41
на то она и "лайт"-версия. надо самому делать все подключения к автомобилю.
К работе готовы полные версии в корпусе OBD-II. Воткнул, запустил прогу, выбрал правильный COM-порт и всё работает (ибо настройки по-умолчанию в программе изначально рабочие!).
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 22:58
не поленился, сходил, разобрал, сфоткал свой рабочий адаптер.
как видим контакт, где припаяны 4 и 5 контакты, на самом деле идет не на 3 контакт разъема, а вовсе даже на 11. а 3й запаивается с той стороны платы где 16. как-то так. не знаю, может разные версии плат, или микрух. хез. у меня заработало вот так.
плата версии 1.5. думаю, это критично.
IMG_1291_.JPG [ 98.44 КБ | Просмотров: 8101 ]
IMG_1288__.JPG [ 218.23 КБ | Просмотров: 8101 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 23:10
uncle_sem, у тебя плата версии 1.5 с перепутанными площадками. такие только как лайт-версии распространялись и давно. сейчас все платы версии 1.6.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 23:56
у меня плата версии 1.6. Смотрел я осцилом на мах485 на ножках 1, 4, на 7, 8, везде сигнал одинаков и на клавишу программы считать прошивку ни как не реагирует. Форма сигнала такая.Изображение
И она то есть то её нет, то-есть с переодичностью где-то 1 сек. Появляется и тишина, потом опять появляется и снова ничего. Это моя платка снизу.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 0:18
Нормально всё. На осциллографе сигнал передачи команды Go CART для перехода в режим CART. EEC-IV должен реагировать на эту команду, после чего светодиод на адаптере начнёт мигать 50/50.
Раз не реагирует, значит что-то не так с подключением или скоростью обмена с EEC-IV. Можно попробовать в "опциях модуля" скорость 19200 вместо 9600 (и нажать "записать" при подключенном адаптере).
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 0:27
Что значит записать, у меня в программе в настройках опции модуля только "прочитать" и клавиша "сохранить". Да, вот тут в момент включения питания осцилограмма на 6 ноге мах485.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 0:30
Значит мозги не отвечают, скорость поменять надо. Пойду ещё раз схожу к машинке :)
