Текущее время: Вт дек 30, 2025 9:58
 Заголовок сообщения: подскажите кто чем может
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 22:11
МОЖНО ЛИ САМОМУ ПОМЕНЯТЬ РЕМЕНЬ ГРМ НА ЭСКОРТЕ 99г-1.8тд.и где в минской области(белорусь) отремонтировать или купить ТНВД "ЛУКАС". p.s первая машина. :smile129:
 Заголовок сообщения: Re: подскажите кто чем может
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 0:05
грм менял сам не зная ничего, по форумам узнал что ставим по пинам т.е по сверлам, метка тнвд лучше по приборам на глаз все равно врет +- микрометры но ехать будет. так Бизон в курсе он лучщий,а так ничего сложного
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 0:07
лукас ремонтировать мало кто берется хуже чем бош вариант лукас тыш 20000руб
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 0:55
Начальник дизельного отдела
На рычаге управления насосом должна быть закреплена пластмаска с цифрами, это показание индикатора приспособления для установки угла опережения впрыска ТНВД. Приспособление устанавливается в крышку ТНВД в отверстие закрытое пробкой с шестигранником под 5 (или 6, не помню точно).
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 10:08
Всем привет.подскажите как снять поддон.обязательно ли снимать коробку и маховик как написано в книге.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 21:11
если дизель полюбому придется снять,но не так уж это страшно как кажется,удачи
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 2:50
уже снял.правда снимал два дня.оказывается там ещё 4 болта.Чтобы снять одно нужно разобрать половину второго.Заварю буду ставить назад.
Может кто знает как поднять перед????
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 20:34
Что значит поднять перед?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 0:37
сделать подъём выше.Поддон поробил когда выезжал из не глубокой ямы,а камень торчал сантиметра 2 от земли.Вот теперь думаю как её немного поднять.Как то не охота снова разбирать пол машины.
Может вырезать на лазерной резкой ту часть которая крепится за маховиком а поддон посадить на герметик???
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 2:11
Пружины стоит поставить новые качественные дизельные, тогда пробиваться не будет..
