Текущее время: Пт янв 16, 2026 14:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1134 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 20:28
как раз и интересовал обрыв.залипание клапана EVAP что на угольной канистре живет
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 20:38
По моим данным, цепь клапана угольной канистры диагностируется во время теста KOEO.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 23:56
uncle_sem писал(а):
remont1977 писал(а):
У меня не верно работает система рециркуляции отработанных газов (EGR), датчик подключил, а трубки НЕТ!!! :crowd:
с отключенной трубкой клапан EGR будет банально закрыт, и такого сильного влияния на СО (или все же СО2 ? чего там намеряли-то на самом деле?) оказывать не может.
Ну а что тогда может повлиять?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 0:07
неравномерность впрыска или зажигания. свечки все одинаковые или есть одна-две чернее других? :)
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 0:18
обрыв и залипание - это принципиально разные неисправности. обрыв - это электрическая неисправность, она диагностируется. залипание - механическая. она НЕ диагностируется.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 0:23
да причин-то море. ДПДЗ, лямбда, расходомер - как наиболее вероятные. да банально двигатель недогрет - и будет неправильное СО. EGR - ну заглушить его для проверки и убедиться на 100%. если он исправен и просто неподключен - влияния быть не должно. если неисправен - влияние возможно, но опять же - скорее на холостых, чем на оборотах.
повторяю вопрос - меряли СО2, или всеже СО ? это разные газы, и говорят о разных проблемах. если все же СО, то смотреть как минимум работу лямбда-зонда в момент повышенного СО.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 0:25
Creat0r
кстати, попробовал 91 версию софта (прошивку тоже обновил) - прям ужас-ужас. пользуюсь старой, 86. типичная проблема - не видит адаптер. вплоть до того что прочитал ошибки, стер - ой, адаптер не найден.
UPD: оказывается, уже 94 версия есть. пошел ставить ;)
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 17:02
поставил 94 версию. лучше, но что-то не то. опять наличествуют исчезновения связи с адаптером после стирания ошибок. приходится передергивать адаптер при переходе от ошибок к параметрам.
то есть последовательность подключения ТОЛЬКО такая: вкл зажигание, после чего одновременный запуск софта и подключение адаптера. нужно чтобы адаптер проинициализировался пока софт производит его первичный поиск. если софт адаптер не нашел по какой-то причине - то повторный поиск срабатывает только после передергивания питания адаптера, хотя адаптер - вот он, стоит и мигает лампочкой...
возможно я что-то не так настроил? скорость порта все еще 38400? автопоиск при запуске может выключить? оно бы ничего когда нужно просто данные читать, а когда идет активное пользование, данные-ошибки-стирание-чтение -опять данные, и каждый раз приходится передергивать - это начинает напрягать. особенно когда связь теряется после стирания ошибок.
кстати, неплохо бы сделать автоматическое повторное чтение ошибок сразу после их стирания. оно удобно чертовски.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 18:37
ОК. Будем разбираться :)
И автоматическое чтение ошибок сделать можно, вот только сколько я не проверял ошибки на EEC-IV, всё время сразу после стирания было 111 (или 512). Это у EEC-V вылезает что-то типа "Pxxxx - OBD самотест не завершен".
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 20:17
спасибо! буду ждать с нетерпением! сложилось впечатление, что вначале должно быть установлено соединение с компом, а потом с машиной. там приоритетов никаких нет? потому что когда уже светодиод быстро моргает - как правило коннект с адаптером невозможен.
вот сегодня буквально смотрел мондео с дохловатым расходомером - стер, прочитал - ошибка по расходомеру. хез, может она не прям сразу, а через секунду появилась.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 17:01
Новая версия AlphaReader 0.95. Умеет определять некоторые данные по EEC-IV (код, модель, год, версия, наличие иммобилайзера). Там же небольшие фиксы по переподключениям. uncle_sem, напиши, как будет работать.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 19:35
Здравствуйте Creat0r, получил я ваш адаптер (лайт-версия), подпаял проводки, вставил в корпус OBDII-разъёма и пошёл тестить. Предварительно убедился что между 3 и 11 выводами OBDII разъёма (мама) есть 4.7В, правда только когда машина заведена (когда просто включенно зажигание то 1.67В). Но связаться с машиной так и не удалось. Подозреваю что и комп с адаптером не смог связаться. Что делать? Подключение перепроверял по нескольку раз. При подключении адаптера в обд-разъём светодиод моргает как у вас написано на сайте, 5% горит и 95% молчит с частотой где-то раз в секунду. На вашем сайте я так понял нет обратной связи, выходит общаться можно только здесь?, и ещё на других форумах. Так как мне быть? Вот тут есть скриншоты с компа и мои фото.
Или провода задлинные, у меня они 1.7м.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 19:51
Creat0r
ок, спасибо, буду пробовать!
Aleksej431
скорость связи с адаптером ставь 38400.
дальше делаешь так - запуск софта и СРАЗУ подключение питания на адаптер, то бишь втыкание его в разъем машины. должен найтись.
далее. вспышки редкие и короткие - значит адаптер не видит машину. тут для проверки компьютер не нужен, если свяжется - будет быстро и равномерно мигать "в автономе". можно попробовать втыкать при включенном зажигании, либо при заведенной машине. как вариант - попробовать перепаять 3-11 контакты местами. а лучше - вначале проверить наличие связи на другой машине, и если нету - то перепаять 3-11 наоборот.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 20:00
А как подключали? Через родной СОМ или эмулятор?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 20:04
Извиняюсь! Не заметил фотку с СОМ разъёмом. А какик выводы в СОМ подклюсены (2,3,5)? RX TX верно? СОМ РАБОЧИЙ?(если ДА то чем проверяли?)....
