Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:09
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 13:58
Всем здравствовать!
Когда взял машину (она в подписи, VIN WF0NXXBBANYD78928 ), кондей был пуст, соответственно, не работал. Тут недавно поменял конденсор, заправил систему - ноль эмоций: индикатор на крутилке загорается, вентили начинают работать, а муфта не включается.
Начитавшись форума, снял блок предов, обозрел кариозных монстров, разобрал его, прочистил, пропаял окисленные ноги - дохлый номер. Купил новый блок ( в Автодоке попался за 3500), поставил - дохлый номер. Схемы на кондиционер найти не могу. Есть подозрения на датчик давления, но как его проверить - хз, там ведь 4 провода, без схемы не понять.
Ещё трахает мозги салонный свет: левые двери зажигают свет в багажнике, сига и пищалка о невыключенных габаритах левых дверей не видят, правые двери зажигают свет в салоне и не зажигают в багажнике, и, вне зависимости от включения габаритов, пищалка от правых дверей пищит. Багажник сига тоже не видит.
Осенью снимал торпеду, менял радиатор печки - байда со светом началась после этого.
Помогите, братцы, а то злоба копится, хочется уже подпись наполнить негативом((((
Белый универсал 2000 г.в., Зетек 1.6, из-под ФилипМорриса. Пока вроде нравится...
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 0:05
Ап, кто-нибудь, поделитесь схемой кондея :crowd:
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 3:28
Поюзай TIS.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 11:56
С кондеем была проблема - помер датчик температуры испарителя. После замены сначала на перемычку, а затем на живой - все заработало.
П.С. Кондей просто так не вытекает - ищи утечку.
2010-07-15_151852.jpg [ 388.33 КБ | Просмотров: 7203 ]
escort mk-VII, 98г, zetek-e 1,6_16v, универсал
Ford Focus II 2009, 1,8 TDCI
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 11:57
перечень к схеме
2010-07-15_151306.GIF [ 320.9 КБ | Просмотров: 7202 ]
Последний раз редактировалось Slava Пн май 21, 2012 12:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 12:01
Slava, спасибо!
Утечку я устранил - я ж писал, что конденсор заменил.
Перечень к схеме не виден.
Спасибо, буду разбираться1 :clap-clap:
Последний раз редактировалось Goshin Пн май 21, 2012 12:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 12:05
у меня помер S51. После вскрытия нашелся дефект - пробой SMD конденсатора, шунтирующего датчик температуры.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 12:07
Я так понимаю, все элементы кондея находятся на улице. в том числе и испаритель, и датчики?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 22:21
Испаритель находится в салоне,под торпедо.На улице находятся:компрессор,конденсор,трубки.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 22:25
Э-э, братцы, под каким торпедо, если испаритель под лобовухой на улице находится? Там же где и мотор печки.
Ставил салонный фильтр - своими глазами его там видел.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 0:50
Реле температуры находится около испарителя, рядом с клапаном рециркуляции, под лобовухой. Маленькая коробочка, под тягой заслонки. Из нее идет провод к датчику температуры. Датчик давления в сексуальной щели между бачком омывателя и левой фарой. Не подлезть.Остальное знаете....
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 0:04
Ну тут видимо в том смысле, что на него грязь из - под колёс не летит. Хотя бы. А так - да, в "полости воздухопритока" сей "чемодан" находится. Доставать - это пипец какой - то, и без разгерметизации никак в принципе. А ведь там мотор печки тоже находится...
Прошу прощения за "качество" фото, аппарат тогда на работе был сильно "раритетный", Кодак 98-го (!!) года в ОДИН мегапиксель. :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 16:58
Дружище, спасибо!
У меня причина тоже в S51, правда я его пока не вскрывал, поэтому хз что с ним. Стоит он мега дорого, поэтому буду починять. Чем чревато использование перемычки вместо этого термостата?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 0:25
Я отъездил год с перемычкой. А вообще, он отключает кондей при обмерзании испарителя. Когда починял свой термодатчик, в качестве рабочего тела использовал стаканчик мороженого. Так что очень долго не надо гонять кондей и будет все в порядке. В принципе, можно посмотреть в евроавто, там он стоит рублей 600.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 1:03
По "умному" - антиобледенитель. :)
