Текущее время: Пн дек 08, 2025 4:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кузовной ремонт (пороги, арки)
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 23:48
А подскажите, пожалуйста, такой вопрос кто сталкивался. У меня лючок бензобака с пластмассовой вставкой такой конструкции (фото ниже).
Снаружи все хорошо, а внутренняя сторона крыла проржавела, где непосредственно крепится заливная горловина, и она теперь болтается в воздухе. Понятно, что надо ставить заплатку, вопрос в том, как снять пластмассовую вставку, чтобы через нее добраться до пораженного места. Кто снимал – подскажите, pls.
P1100024.jpg [ 320.3 КБ | Просмотров: 4930 ]
Эскорт'97 1,8 Zetec-E универсал 115 лс RKC газ/бензин
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 12:45
Снимаешь обшивку и внутри она держится на защелках!
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 12:58
Обшивку - это в смысле резиновую кольцевую прокладку между пластмассовой вставкой и крылом?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 14:15
Не надо резинку трогать. Эта вся штуковина целиком выходит наружу. Для этого надо изнутри багажника аккуратно отверткой или чем-то еще подцепить защелки-выступы на пластмассе и продавить весь лючок наружу. Не очень, конечно, удобно, все наощупь, но я недавно вынимал - вполне успешно.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 14:33
Обшивку в багажнике!
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 22:18
Спасибо. Вроде понял. В четверг попробую разобрать.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 14:45
Как думаете, нормально будет вместо штатных, пороги от волги вварить?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 16:06
зачем что-то колхозить, когда есть родные фордовские (неоригинал) по 800р? тем более в мск их вообще без проблем найти..
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 16:09
я не особо представляю, из чего должен состоять комплект порогов, какие хорошие (коды запчастей), сколько примерно по деньгам встанет.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 16:13
KLOKKERHOLM 2530011 - левый,
KLOKKERHOLM 2530012 - правый
и нечего огород городить!!! на наши машины что угодно можно за копейки найти ;)
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 16:16
Что еще необходимо? Может антикор или еще что-нибудь?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 16:20
Усилители или еще какие-нибудь детали?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 16:21
по остальному тебе в сервисе скажут, где варить будешь.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 16:26
Я же могу туда сюда (сервис-магазин-сервис-магазин) кататься, надо сразу купить, все что надо, потом уже спокойно машину оставить.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 16:31
тут не экстрасенсы, чтобы по фотографии диагнозы ставить. езжай в сервис, там тебе все скажут, и то только после осмотра
