Текущее время: Сб янв 03, 2026 2:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
 Заголовок сообщения: Re: трещат шрусы
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 21:53
mursielago писал(а):
Вчера отогнал авто на замену шрусов + рейка к знакомому, он сразу первым делом спросил не менял ли я шрусы местами? Естественно нет. Потом он мне объяснил принцип этого хитрого "подшипника", получается, что он изнашивается с одной стороны и если поменять их местами, то он перевернется и будет изнашиваться уже с другой стороны, т.е. будет работать нормально! Так что у кого проблема с финансами думаю можно этим воспользоваться и проездить до замены еще достаточно долго...
чего то я не понял,вы имеете ввиду ступичные подшипники?Интересно и как это выглядит ::thinking:: если выбивать старый подшипник приходится кувалдой :)
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 21:55
Все, шрусы с рейкой махнули, все подошло слава богу. Сказали одна шаровая еле живая... вторая получше... :cry: ну и естественно стойки стабилизатора, но это уже лирика...
ну если выскочившая шаровая на повороте это лирика то............ :la-la:
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 0:58
Шрусы можно переставить справа на лево! Если один шрус хрустит при движении вперёд,то после перестановки он будет хрустеть при движении назад.Т.к задним ходом машина ездит меньше,значит хрустящий шрус отходит дольше.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 11:56
...изнашивается с одной стороны и если поменять их местами, то он перевернется и будет изнашиваться уже с другой стороны, т.е. будет работать нормально! Так что у кого проблема с финансами думаю можно этим воспользоваться и проездить до замены еще достаточно долго...
я имел в виду шрусы.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 11:57
... ну и естественно стойки стабилизатора, но это уже лирика...
я стабилизаторы имею ввиду :)
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 20:01
менял шрусы местами
толку никакого
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 20:21
Замена шрусов местами поможет если хрустит один шрус. Если оба шруса "в хлам",имхо лучше поискать б.у.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 21:09
вы чо ребят, какие б/у??? :shock: :shock: :shock: они новые от 700р стоят...
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 14:06
хрустел один шрус !
искать б\у смешно !
 Заголовок сообщения: Re: ШРУС внутренний
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 19:18
Всем привет!
Подскажите, найти шрус внутренний это реально или уже нет??? я пробежался по магазинам, обращался тем, кто работает под заказ, никто не может ничего найти, предлагают только привод в сборе... ФордЭскорт V(GAL), 91г, двигло 1,6, мощей 105л/с, WF0AXXGCAAMY49468.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 21:45
какой город?) в exist не смотрел?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 21:53
город Пермь, в экзисте предложили оригинал за 11,5т либо аналог: привод в сборе за 4,5т
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 5:52
действительно проблема! думаю тебе надо посмотреть в аналогах экзиста (типа avtopiter, 1001z) либо в московских магазинчиках,либо б/у.
ЗЫ на мк3 такой проблемы нет
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 11:17
Спасибо, у них тоже самое. Не стал тянуть кота за яйца, взял аналог в сборе! Ибо ходить пешком и ездить в потном автобусе совсем что-то не радует!
