Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляция картера
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 19:08
ДмитрийМ писал(а):
Да ты так и не объяснил, чего хочешь добиться...
Т.к. эти "плохие" газы идут во впуск, и ухудшают рабочую смесь, то я хочу сделать впуск более чистым.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 23:33
Неужели до тебя не доходит, что во впуск при исправном моторе ничего не идет, наоборот забирается чистый воздух из коробки фильтра... Я вообще не понимаю, чего ты ожидаешь добиться? При расходе воздуха мотором к примеру 10л в минуту, по картеру пройдет 10л в час. Хочешь воздуха чистого - держись подальше от камаза, а твоя идея - чушь.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 23:36
Фильтр картерных газов тоже ерунда?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 23:47
"плохие газы"- это что такое?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 0:01
Это выхлопные газы, которые идут из картера, частицы масла, и т.д. которые засоряют весь впускной тракт.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 1:23
Если поршневая в порядке,то практически никаких газов быть не должно.Закрытая вентиляция картера и создана для того чтобы отводить эти "плохие газы" и дожигать в цилиндрах.Хочешь "летать":1)сделай капремонт мотора,2)сделай проффесиональный тюнинг мотора,3)поставь что нибудь помощнее,например:Зетек-Е 2.0 л,4)поменяй машину! П.С.:мне бы твои проблемы!
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 3:32
Картер вентилируется исключительно в задроссельное пространство коллектора. Литровой расход картерных газов при этом сильно ограничен жиклером в маслоотделителе/клапане, а в шланг к коробу фильтра эти самые газы попадаюттолько когда их слишком много - на максимальных режимах или убитых моторах. Где здесь весь впускной тракт? И чем его засирает? Там потому так и сделано - шланг ставится до основного фильтра, но со своей поролонкой, т.к. основной режим работы - подсос воздуха в картер, надо фильтровать грязь, а до фильтра его поставили чтобы при избыточном в картере маслотуман не попал в ДМРВ... Твои плохие газы оседают в основном фильтре в следовых количествах, обычной уличной копоти на нем на три порядка больше оседает. Сравни площадь поверхности поролонки и основного фильтра, и поймешь что выключение ближнего света добавит тебе в 10 раз больше мощи чем похороны вентиляции...
Все блин, пока рекурсия не началась, растолковывать больше не буду...
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 8:52
дурная голова рукам покоя не дает... ::doh::
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 21:59
Вот такой фильтр поставлю
16052012148.jpg [ 322.27 КБ | Просмотров: 3964 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 0:38
Не забудь синие писалки, синий колхоз-ксенон, "саундбуфер", кусок трубы вместо выхлопа, и литье от Т-80 в хроме. Будешь полностью соответствовать идеалу...
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 0:44
+1! Ещё розовые брызговики и полосы по центру!
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 8:35
это не фильтр, это автоматическая расточка двигателя до первого ремонтного размера :lol: :lol: :lol:
ПиСа. тебе лет-то сколько?
