Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 311 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 11:12
гуру авторазметки
У меня 8"
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 13:46
У меня вопрос по распорным планкам. В Экзисте по номеру 1005996 (т.е. для CVH 1.4 с мех. КПП) пробивается "Регулятор схождения задних колодок". Никак не могу понять - или 2980,34р. стоит регулятор в единственном экземпляре, или оба столько стоят? Если за один - дороговато, а если за оба - я бы прикупил. Может быть, кто-нибудь заказывал новые распорные планки и прояснит ситуацию?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 21:29
по-моему должны быть по две где то писали по этому вопросу (сейчас не найду просто, некогда) , просто если прикинуть то они не должны быть взаимозаменяемыми, а в каталоге не определяется какая правая она или левая.
Пошукай на exist в оригинальных каталогах их две нарисовано.
Кстати вопрос в тему: колесные тормозные цилиндры отличаются правый от левого или нет????? если отличаются то как определить может кто номерок кинет?
ОРИОН 1,6i , 1991г.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 22:01
это комплект на обе стороны, включает в себя 2 распорные планки, 2 загогулины (хз как их назвать, на которые тросик ручника цепляется), и 2 колесика для автоматического натяжения.
одинаковые. на моего № 1133442, на твоего скорее всего такой же, если машина без АБС
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 18:04
Приветствую, подскажите диаметр тормозных барабанов на эскорт 1.4 97 год ABS присутствует.
Нужно для покупки распорных планок.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 22:12
Я подсказать не смогу, другая машина.
Но есть тут такая тема: viewtopic.php?f=127&t=10257
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 22:11
Боюсь там тоже нет конкретики. Из озвученных моей машины нет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 22:49
а что екзист говорит и микрокат??
у мя вот что кажет или 7" или 8"
точнее определить вин нужен
baraban.jpg [ 61.6 КБ | Просмотров: 7756 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 10:46
Exist мне вообще 228 мм в описании выдал.
WF0BXXGCABVU56541
Необходимо знать какие купить механизмы автоподводки колодок задних, от диаметра барабана зависит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 11:21
по вину микрокат дает
7" абс на все колеса
8" без абс
а если на своих дисках померять?
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 15:20
Может поможет людям у которых на планке уже нет зубьев или бьет по карману стоимость новой планки. Где пол года назад мой друг разбил ровер 400 95 г по моему, знаю только что был движок в 103 кабылы 1.4, 16 клапанная. Ремонту не подлежала поэтому остатки целой машины он решил продавать по запчастям. Недавно этот человек купил такую же машину как у меня. Естественно как и любая бэушная машина требовала вложений. Была куплена вся передняя новая подвеска кроме аммортов, новые диски и колодки. В зад поставлены новые амморты. И полностью все задние компоненты тормозов. А так же трубки магистрали системы торможения. Принялись начинать со сложного, зад не тормозил вообще, не говоря о ручнике. Вскрытие показало. Что абсолютно под замену. Сняли планки а там не то что просто зубцов нету, их нарезать по сути не имело смысла. Эксцентрик сгнил так что просто там тупо впадина. И как то мой другалик ляпнул что остались планки с ровера. Шансов было мало но все таки. Показал он мне их, а они оказались полностью идентичные оригинальным. Мало того что на них не было не капли гнили, зубцы были в идеальном состоянии. Более того сам эксцентрик с зубчатым неподвижным колесиком, выглядели более внушительны по размеру, толще, зубцы выше, что внушало доверие от проскакивания. Сталь выглядела более надежно как то по качеству. Хотя машина практически таких же годов что и у нас. Единственное различие это в пружинке на трещетке. Которое сжимает эксцентрик к колесику. Так что если поедете на разборку. И будет выбор. Берите с ровера, но только с пружинкой. Не прогадаете.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 18:48
1 раз видел в продаже каталог тригон или что то типа того там была сквозная нумерация деталей и применимость на разные типы авто
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 1:09
поменял обе распорные планки, в итоге правое колесо без проблем даже схватывать стало лучше, а вот левое не очень. А именно педаль доходит до своего обычного состояния и через мгновение проваливается дальше почти в пол. жидкость проверил все норм, не уходит. После глушения нажимая на тормоз слышны потрескивания, будто не так что-то встало. Т.к. менял только распорную планку то грешу на нее, она ходит, правда не скажу что при установке на колодки там все мягко, ничего не мешает но плавной работы не наблюдал. Установил барабан 0 нажал на тормоз проверил колесо схватывает.
Да и главное что как не затягивай ручник не держит ни одно ни второе колесо( сам трос ходит и поджимает колодку.
Что ещё можно подсмазать или куда смотреть? И смазку в ступичный подшипник каждый раз новую надо?
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 4:43
Распорная планка правильно стоит? Колодки родные? У них есть разница - по расположению элемента, тянущего за штифт на секторе планки.
На тросу пружина возвратная есть?
В свое время я довольно долго проковырялся, пока не заработал ручник...
Смазку ступичных подшипников каждый раз менять не обязательно, лишь бы туда песок не попал.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 10:57
ArtFox писал(а):
1.Что ещё можно подсмазать или куда смотреть?
2. И смазку в ступичный подшипник каждый раз новую надо?
1. Почитай это, может подскажет куда двигаться http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=127&t=30895
2. Я вообще ступицу целиком снимаю - 4 болта с другой стороны, даже ямы не надо... и подшипник без песка и пыли...
