Текущее время: Пн дек 01, 2025 21:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 19:11
Жду запчасти.
Заказал кольца, а они ни как не придут.Праздники...
Заказал 2 новых боковых крышечки ремня ГРМ. Из 2-х пришла одна. По второй отказ. Заказал заново.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 21:43
Получил колечки. В одной коробочке :
Внутри 4 пакетика на каждые горшок:
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 13:00
Это хорошо что маслосъёмное кольцо наборное, оно в поношеном цилиндре работает лучше чем целиковое.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 21:54
Сегодня заменил все кольца.
Снимал поршни, разбирал, чистил, и собрал всё смазав.
С новыми кольцами коленвал стал крутится по тяжелее.
Вот, моменты затяжек соединений по мотору нашёл:
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 0:43
О сразу не заметил шате-м. С РБ запцацки таришь? :)
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 17:56
Заказывал в Экзисте немецкие кольца.
Как они в Шате-М попали - не знаю. Наверно посредники?
В таблице моментов не найду момент затяжки болтов шатунов! ::thinking::
Для CVH нашёл поиском : Болты шатунов : 26 – 33 Нм
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 17:29
Ну, шате-м крупнейший поставщик запцацок в рб и не только. Экзист и с ними работает.
А Вот тут смотрел? :
рисунок_5.jpg [ 284.14 КБ | Просмотров: 9804 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 23:36
Я по шатунам нашёл где-то другую инфу. Момент затяжки 25-33 Нм.
Сегодня после работы поставил :
- масляный щиток под КВ.
-Поддон.(Пришлось из-за щитка со стороны КПП его снимать потом. Т.е. поддон надо сначала наживить совсем слегка, потом просунуть щиток из жестянки между поддоном и КПП, а потом уже всё затягивать.)
- ГБЦ.(тянул 25Нм, потом 45-50Нм., потом довернул ещё на 90 град.)
- Закрепил выпуск,приёмную трубу.
-Пластину на торец ГБЦ со стороны ГРМ + натяжной ролик.(тоже надо ставить до распредов )
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 22:34
Вообщем , закончил сборку сегодня.
Прокладку верхней крышки решил не менять.
Залил свежее масло + фильтр, тосол G12 розовый.
Завёл - работает хорошо.
Сначала клапана патарахтели немного, но как прогрелся, масла набрал, то стал работать тихо.
На ходу ещё особо не пробовал. Объехал вокруг гаража, детонации не заметил.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 15:09
Ну, поздравляю что ли... :clap-clap:
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 18:35
присоединяюсь к поздрам
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 18:44
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 11:27
Поздравляю! А компрессию не мерил?
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 11:38
Нет не мерил еще.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 12:05
Прост интересно какая она!
