Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 505 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 14:47
Нужны передние амеры на 2-3см выше стандартных, не посоветуете какие? Машинка ескорт 7 98г универсал.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 6:28
Амортизаторы все стандартные, а вот пружины нет. Я чуть более года назад брал аммо газовые (производство аргентина вроде), пружины "Фобос" (Россия), они толще стандартных на 1 мм, как бы универсальные- бензин-дизель, передок становится выше на 4-5 см, но и пожесче, но терпимо.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор амортизаторов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 19:59
прошу ногами не пинать, если уже обсуждалось, но при прочтении темы методом "наискосок" не нашел.
у меня, судя по ВИНу подвеска с увеличенным клиренсом. собственно интересует, чем грозит установка амортизаторов для обычной подвески?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 23:43
Владельцы универсалов просветите,пожалуйста: задние аммо идут одинаковые с 90 года,или с 90-95 и 95-00;а то Экзист к разным производителям выдает разную применимость. Один раз уже привезли Cofar на хетч :lol: .
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 20:31
Я себе осенью заказывал в Эксисте Kayaba343257 армотизатор двухтрубный газовый "Excel-g"
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 20:45
В шиномонташки сняли два передних колеса на балонсировку,сматрю стойка вся грязная(потекла),потёр тряпочкой увидил номер и Мотеркрафт.Втарая чистая но пыльная,начел вытерать и не чего не обнаружил,тоесть стойка не родная получается но рабочая.Теперь придётся менять парой???
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 12:32
какие будут отзывы? только не приглашай покатать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 21:10
Если честно то жесковато,но раскачку гасит на раз,мне кажется для универсала самое то.Зиму проходили,а ведь марозы за тридцать были.В целом меня устраевает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 8:23
MozgoveD писал(а):
sasha1 писал(а):
У нас прокачка стоит 1500 рэ. за один амор.
Зачто :smile139: ?
Я ж давал уже ссылку, прокачать можно самому.
Вот что-то ,я не понял как правельно прокачать газ двухтрубный,толи штоком упиратся в пол,при прокачки,толи самой стойкой,а на шток давить?
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 15:36
Коллеги, ау, кто на форуме остался из мк6, и катается на передних масляных стойках.
Очень маленький перечень из масла дает гребаный экзист, кто-нить юзал:
SACHS 200 376
Boge 27-B76-0
Как они себя ведут в эксплуатации? Что выбрать? Задние масляные Boge нравятся меньше KYB.
Ну или газ, но щадящий.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 16:28
У меня масляные каяба, но мк5
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 5:15
О я уже наступил на эти грабли, повелся на допуски в экзисте этих стоек к мк6 и заказал. Как открыл коробку - вот я ж пень, знал же что стойка у мк5 другая... так и лежат уже 2 года в коробках...
У KYB на мк6 идет только газ, впрочем как и у Бильштайн, ТРВ, Монро, Кони...
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 12:22
А чего все в экзист уперлись? в автодоке посмотрите, еще в каком-нибудь каталоге... кстати, последнее время все в автодоке заказываю. Дешевле. А вообще откройте каталоги производителей амортизаторов, там поищите на свое авто, а потом номер пробейте.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 15:11
mursielago писал(а):
в автодоке посмотрите... кстати, последнее время все в автодоке заказываю. Дешевле.
Посмотрел, согласен, дешевле...
Как у них с гарантийными случаями и возвратом, если привезли не то, что заказывал?
Спасибо за совет. Буду премного благодарен, если подскажете достойный брэнд, исключая этих:
У KYB на мк6 идет только газ, впрочем как и у Бильштайн, Монро, Кони...
ЗЫ. Да, выяснил, что Боге с Заксом одни и те же яйца, только вид в фас и профиль - производитель у этих брэндов одинаков.
Последний раз редактировалось MozgoveD Вт июн 04, 2013 4:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 1:44
Попробуй Alco посмотреть - вроде весьма неплохие з/ч попадаются.
