Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляция картера
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 14:34
А если писать в лифте, то у кого проблемы?
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 14:39
У нас в Москве такая злая экология, что это будет каплей в море.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 14:42
То есть если в лифте уже насрано, то писать полюбому можно... логично!
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 14:46
Если экология убогая - не вижу смысла изъеб....ся и стараться сделать "евро-5"
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 18:29
Простите, что вмешиваюсь, я прочитал топик сначала и не понял, для чего всетаки это делать ??? , Машинка может лучше едет, расход топлива меньше и т.д.? На отцовской копейке из картера масло кидало в кастрлю воздухана, движек был убитый, то он вывел эту трубку по днище.
З.Ы. Может я я чего недогоняю ?
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 18:31
Я думаю ехать будет чуть получше.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 20:58
когда ЦПГ убито и картгазов до...(по пояс),то отцепить имеет смысл.НО когда движек в норме делать этого нестоит ну и следить надо за исправностью вентиляции, а то можно и сальники менять при забитой вентиляции и изношенной ЦПГ.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 21:07
ага, тогда не выезжай за пределы колечка - то что внутри меня действительно не особо парит.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 0:20
Ну хочет человек песка под клапанную крышку насосать, почему бы не попробовать)))))
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 0:23
Интересно каким образом песок туда попадет?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 1:13
чтобы лучше ехало надо не этим онанизмом заниматься, а для начала хотя бы валики в башку другие поставить...
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 3:31
Tiger199 писал(а):
Что будет, если шланг газов вентиляции картера вытащить из короба воздушного фильтра на улицу?
Тогда грязь, песок, пыль, и прочие радости будут протягиваться мимо поролонки-фильтрика через основной (который в коллектор дует) клапан вентиляции в мотор. Попутно тонким слоем выпадая в картере. А на экологию оно не влияет, пока мотор не умер, т.к. этот шланг ограничивает глубину вакуума в картере, не более. Но, выведя шланг на улицу ты благополучно приблизишь кончину мотора, и тогда из него наконец-то полетит масло, и машина будет ехать лучше....
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 11:56
1. В коробе воздушного фильтра, картерный фильтр находится прямо под основным воздушным фильтром, любая грязь будет фильтроваться.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 12:37
Да делай что хочешь, что пристал? Все тебе говорят, что идея дурная, ты гришь что полезная - делай!
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 18:51
Ну так ты ж предлагаешь этот шланг отключить от фильтра и в атмосферу.
В процессе работы двигателя, возможны режимы, когда импульсным образом воздух тянет в обратную сторону, это раз.
Во-вторых: есть ещё вентиляция картера через маслоотделитель, клапан и во впуск. Если этим путём впуск будет сосать больше, чем прорывается газов в картер - лишнее как раз будет сосать из под клапанной крышки. Думаю, не стОит убеждать в возможности такого режима? Ведь не зря там поролончик поставили...
Да ты так и не объяснил, чего хочешь добиться...
