Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер!
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 19:07
подключал и напрямую, и имитировал ч/з зажигание (контакты коротил) - результат один.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 20:49
а от чего включить пытаешься ? а какое напряжение когда крутится? на пятаке втягивающего.
было что на поводке к-рый от втягивающего во внутрь идет оставалось с десяток жил и было примерно тож самое
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 21:38
Victor ORION-88
Подключал от аккумулятора, подавал напрямую на обмотку стартера (после втягивающего), так что потерь на плохой контакт на пятаке быть не может.
Буду лучше смотреть с железом стартера - состоянием проводов и контактов, хотя там смотреть то нечего.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 21:41
ты тестером померяй напряжение на поводке который после втягивающего во внутрь идет во время работы стартера.
а минусовой к корпусу стартера
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 21:55
я же говорю - питание от аккумулятора напрямую на после втягивающего, там полные 12.7 что на аккумуляторе (тоже замерял)
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 23:52
Посмотри втулки вала якоря! Щётки легко ходят в держателях?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 0:47
Втулка - нормально (не разбита и не зажимает).
Щетки - без люфта и не зажимает.
Одно напрягает - еще до замены щеток заметил, что якорь в щетках вращается с некоторым усилием (именно в щетках, они его зажимают, крышка с втулкой крутится свободно), в новых щетках все тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 0:56
ищи плохой контакт
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 1:06
На стартере 2 втулки.Сильнее разбивается передняя,где бендикс.Щётки и должны прижиматся к якорю.Может проблема в якоре:обмотка,коллектор.Стартер "прямой" или "редукторный? П.с:а не проще ли отдать стартер спецам и не заниматся "лечением по фотографии"?!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 1:08
То что якорь в щётках туго ходит это нормально. А вот что медленно крутится может всё же щётки подвисают? Прозвони обмотки на якоре, они должны все друг с другом соединятся (ну во всяком случае у меня так, и якорь вертится шо дурной). У меня вот тоже две пары щёток стёрлись до провода и прижим был плохой, и проводом соседние контакты на коллекторе цепляло. Так я пока не найду новые щётки просто перевернул их вверх ногами и подложил кусочек медной жести под пружинку, вроде вертится на какое то время хватит.
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 1:21
Стартер редукторный. снимал редуктор пробовал без него - та же беда.
Обмотки звонил, каждая звонится, обрывов нет.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 12:21
Кому будет интересно - фотки щеткодержателя роторного стартера:
http://photo.qip.ru/users/kirill-ford/3 ... ull_image/
номерок:
(1004336403) в экзисте цена - 368,98р.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 12:38
номерок:
спасибо, полезные сведения!
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 12:42
Еще раз все вместе:
"1004336403" - Щеткодержатель стартера (с щетками конечно же);
"1004336416" - то же (360,90р.);
"1004336526" - Щетки стартера (273,55р.)
"1000301056" - Втулка стартера;
"1006209510" - Бендикс стартера;
"1001933111" - Вилка включения стартера;
дальше под сомнением от этого ли стартера:
"1006200099" - Вал стартера;
"1006200187" - Рем. комплект, планетарный механизм (редуктор);
"1005831169" - Крышка стартера передняя
подробней по номерам здесь:
http://www.autodoc.ru/files/update/318_30.HTML
фотки разобранного стартера
http://photo.qip.ru/users/kirill-ford/3 ... nImageLink
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 1:27
Сегодня взял у соседа аккумулятор - завелся с полпинка. Итог - стартер был живой, все работы по нему списаны на техобслуживание, меняю аккумулятор.
Умер он потихому.
