Текущее время: Пт янв 16, 2026 9:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер!
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 1:31
Дело в том что я там нахожу только стартер в сборе... Если не составит труда напишите путь.
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 12:05
Я в основном тоже находила стартер в сборе (на экзисте), но с какого-то боша вышла на компоненты...
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 1:55
Посмотри вот этот стартер "0 001 108 121", там есть расшифровка комплектации, отсюда вин щеткодержателя - "1 004 336 411".
Все это относительно Bosch.
У самого сегодня стартер сдох, разобрал, почистил, вроде никакого криминала нет, а при прямом подключении обороты вялые (раньше из рук вылетал). Нагаров на якоре нет, щетки 50% износа, но края крошатся. Начну с них.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 2:44
коллектора бывают разные на одних - обмотки как бы вварены в коллекторный узел ,а вот на других - обмотки впаиваются , дык вот там со временем возможно образование кольцевых трещин, попросту непропай, соответственно увеличение сопротивления , уменьшение тока и соответственно нагрев и плохое кручение стартера
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 10:22
Victor ORION-88
проверил, микротрещин в месте пайки нет, это всегда в первую очередь проверяю
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 14:38
Нашел как-то такой файл Catalog_Z-ch_Starter-Generation.pdf . Попробуте через поисковик.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 15:09
Походил по магазинам, взял щеткодержатель от ВАЗ-2110.
размеры (ширина / высота / длина)
мои - 4.7 х 11.7 х 9.3 (длину/вылет мерил у той, что меньше всего сточена)
2110 - 6.7 х 13.7 х 9.3.
напильник рулит.
позже фото выложу если интересно будет.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 15:38
Выложите фотки старых и новых пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 15:48
в процессе
слева вверху - 2110
по центру - родной
справа снизу - готовые щетки
справа сверху - заготовка
IMG_0031_resize.JPG [ 120.21 КБ | Просмотров: 6982 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 16:14
Щётки будешь припайвать паяльником? Пайка долго не прослужит,т.к большой ток,проверено! Лучше брать щётки от "ВАЗа классики",у них на проводке есть ушко под болт! В держателе сверлишь отверстия и крепишь проводки болтиками или заклёпками!
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 17:08
пока припоял, на болты посадить всегда успею.
провод жесткий, в старых мягкий был
IMG_0032_resize.JPG [ 146.78 КБ | Просмотров: 6981 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 17:17
Не в проводе дело,а в пайке. Припой не выдерживает большого тока! Но некоторое время походит.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 19:00
собрал, работает, только проблема осталась - слабые обороты.
На месте - только втягивающее щелкает (не хватает силы провернуть двигатель), при снятом - медленно раскручивается (а должен из рук вылетать).
Не в щетках дело .....
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 19:02
mitka_top
про то, что может отвалиться в месте пайки это понятно, про провод я говорил, что выгинать по месту плохо.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 19:04
Может на втягивающем контакты подгорели. Читал где-то что можно открутить с них гайки и утопив внутрь корпуса провернуть на 120 градусов.
