Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:07
 Заголовок сообщения: Re: Лампочка подушки безопасности
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 0:37
MozgoveD писал(а):
Убилнах. А это чё? :smile139:
Ну, в факе же написано: 4 - Натяжители ремней.
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 0:51
А дальше пост почитать религия не позволяет? Копипаст откедова я сделал?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 9:57
Подскажите где и что еще глянуть, лампа airbag мигает 1 раз, что вроде как означает "Ошибки системы SRS :
1 - Подушка водителя (или ее проводка, включая контактную группу в руле) ". Я следуя советам пересмотрел все под сиденьями водителя и пассажира, даже их снимал, смотрел жгуты на днище под обивкой все цело, зелени нет, но так и не нашел причину мигания лампы. Мигать она начала недавно, тесть сказал что когда поменяли резиновую подушку крепления двигателя, то стала мигать, может связи тут конечно и нет,хотя может что-нить там и повредили или не соединили, но все же что мне еще посмотреть?
Ford Escort Turnier (CLX), 17.07.1996, Zetec-E EFI (90PS), 1.6 16v, L1E
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 3:10
Подушка двигателя здесь непричем. Может в руле контакт пропал...
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 12:00
а нет ли случайно фото контактов airbag на руле или разъема или скиньте ссылочку на чтиво если не затруднит.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 15:02
Блок управления SRS стоит за приборной панелью ближе к стойке, от него провода проходят через панельку в коленях водителя (там разъем), потом в рулевую колонку, через муфту с намотанным плоским кабелем (шлейфом) выходит проводочек на подушку в руле, последний разъем в ней. Провода SRS ни с чем не спутаешь, они желтые и в двойной изоляции, разъемы несъемные. Самое вероятное - поломка шлейфа в муфте, особенно если снимался руль.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 15:24
вот-вот скорее всего на руле что-то, т.к. тесть сказал что руль зачем-то снимали. муфта расположена в рулевой колонке? а есть фото для тупых но настырных, или ссылка на чтиво или мануал? лано на выходных попробую поковыряться, но самое плохое это думается что вообще подушки спёрли пока она в сервисе стояла :-( надеюсь это не так
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 14:08
Вот тоже четыре раза мигает патом пауза,патом снова четыре.Вот переварачивал руль на место на 180градусов,и обнаружил оторванный шлейф падушки,что теперь делать незнаю,а это лечится?кто знает?
