Текущее время: Вт ноя 04, 2025 8:46
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 16:14
Собственно, вопрос в заголовке. Голова снята, рычаги и гидрики вынуты, планочка откручена. Распред ходит на 2-3 мм и не вылазит совершенно никак.
Замочить голову в соляре, что ли?.....
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 1:39
Надеюсь, достаешь в сторону КПП (удалив заглушку)?
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 3:02
угу. На самом деле пришел Хоха, а он знает куда вынимать потому что вынимал - и он в изумлении так же. Крутится распред кстати плохо. Говорят, что двигатель стоял 2 года, лишнего гуталина в нем вроде как нет. Но если фигануть через досочку кувалдой, то распред подается и тут же отпрыгивает назад... неужто там резина наполимеризовалась ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 0:43
Распредвал на секретках)))))
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 11:22
Не знаю. У меня достался без особых усилий. Заглушку высунул. Немного проворачивая его высовываешь. Через другую сторону его не вытянешь. Там самый маленький диаметр. Не забываем что каждая постель распредвала начиная со стороны сальника на 0.25 мм больше! Естественно и высунуть не реально!:)
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 23:04
Кароче походу я догадалась. Распред слегка кривой наверна (вертится с усилием и чуть подкусывает), а голова домиком. Или ласточкой. Если ее притянуть обратно к блоку - может и вынется.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 0:03
может ты и права я на своем вначале вал вынул потом бошку открутил
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 0:34
Просто нет смысла не верить в то, что авто пришло своим ходом к месту разборки. Мне рассказывали, что грамотно 08 блок под самый большой размер точат с притянутым колоколом коробки! иначе зазоры, сделанные под синтетику, не дают нормально движку крутиться после сборки-установки - то есть чугуний и тот играет! Хотя его там остается-то...
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 2:59
Ну что... притянула обратно к блоку, распред закусывать перестал, крутится ПОЧТИ нормально... пока не начнешь его выковыривать :???: учтем на будущее.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 21:57
Хе-Хемуль , ну что , вынула распред?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 23:15
нет
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 14:09
В мыслях вырезать распред из башки и выправить его попробовать. Оказывается, их правят...
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 14:21
В принципе, можно даже на простом токарном станке в центрах. Только нужен индикатор на стойке. Я так правил цилиндры прядильной машины, выводил до 0,1мм - там больше не нужно было. Вообще, таким способом выводят биение менее до 0,02-0,03мм.
Кстати, а почему вырезать?
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 15:38
А что еще можно сделать, чтоб его достать?
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 0:23
Нагреть голову до 110-120. Или прикрутить, подложив под центральную часть полоску жести, к блоку/плите - тянуть пока не отпустит..
