Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 12:52
Спасибо большое . Сделал сам . только вот непонятно .4 болтался очень сильно и зазор там был ну в 2см. точно .вот у меня и вопрос гайку эту подчти до конца затягивать пришлось .при том что так недолжно быть уж точно . Подсказали что штанга какая та толи забита толс стерлась .ну что то со штангой ..
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 1:18
Правильно подсказали,может быть подношены: штанга,толкатель и распредвал.Судя по зазору,клапана очень давно не регулировались.
 Заголовок сообщения: Крышка вентил. картера двигателя
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 23:58
Доброго времени суток, небольшой вопрос, в крышке маслозаливной горловины, как я понимаю она же крышка вентил. картера двигателя, есть какой то комок, толи лески толи еще черти чего, скажите это так должно быть ( фильтр может какой) или это у меня чем то забилось? Просто помню в архивах ремонта говорили что нужно промывать периодически эту крышку, если холостые гуляют порой.
1.JPG [ 105.58 КБ | Просмотров: 14610 ]
Ford Escort 95 HCS 1.3 CFI 5-дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 23:50
этот комок маслоотделитель, его нужно промывать, очищать от эмульсии и следить чтобы шланг от него не перемерзал. Вобщем холеть и лелеять)))
Ford Escort 1997 г HCS 1,3 л. хетч Weber TLDM комплектация CL
