Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор не крутится.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 1:45
Gopashnik писал(а):
есть приборка с показанием нагрева движки .
1. но даже до середины не разу не поднималось у меня .
2.и по фото я не очень понял . получается то что датчик этот на фото с сине красным проводом ?
1. На стрелку завязан датчик температуры. А это датчик включения вентилятора.
2. Да это он, с синим и красным проводом.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 19:39
проехал сегодня примерно 250 км радиатор оказывается работает :lol: работает .
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 21:59
Вентилятор.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 23:36
да. ну я понял что он работает . и по теме такого как на фотк у меня нет все обсмотрел ну так и не нашел где он есть одно предположение . Завтра выложу фотку может покажите что да как .
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 1:07
Точно 1.3? Может 1.3 Эндура? Ждем фото.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 17:50
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 21:24
Ну как я и предполагал - 1.3 Endura. Это HCS с алюминиевой ГБЦ и распределенным впрыском. Кажись, нет у нас никого с таким движком.
Спроси на фиестклубе или кашек, у них таких движков много есть.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 0:33
вся проблема в том что в тех части . и в названиях я не соображаю поменять чтото починить то сам смогу что угодно . и честно стыдно даже я незнаю полную характеристику своего авто . что знаю ford escort 1.3 седан МКпп , 1997 года впринцепе все . еще раз так ка не знаю тех . часть вот фотки и выклал в надежде что подскажите . по вину пробивал но кроме того что я знаяю и так н уи город где собрана мне нечего не дало это .
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 16:44
Вентилятор включается по команде мозгов. Должен быть двуконтактный датчик на мозги,скорее всего на впускном коллекторе.На фото под термостатом виден датчик приборной панели(с белым проводом).
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 17:32
ок спасибо всем за помощь . Да вот тот белый провод его я сам уже подсоединял так ка родной провод от моего касания просто рассыпался ,был полопаный весь висел на соплях . И вот после этого как раз вентилятор и заработал .
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 18:31
Уважаемые форумчане! подскажите плиз цвет пластмасски на датчике ОЖ, который вкручивается в корпус термостата на двигателе 1.3i Endura-E (код двигла J4B). Был неопределенного цвета, заменил - стал совсем по другому показывать, очень надо определить оригинальный цвет. В магазах под одним номером куча датчиков разных цветов(((
Escort,96, Endura-E 1,3 SEFI, универсал
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 3:08
Мужики в чём причина то моей беды? За пол года поменял 4 датчика включения вентилятора! Горят и горят, заколебало уже! Думал из за подъетого подшипника, туговато крутилось! Разобрал, поменял подшипник, а он сука всё равно сгорел! В чём может быть причнина?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 7:27
Наверное, пусковой ток большой - вот и обгорают контакты. Наверное, все-таки лучше запускать Карлссона через дополнительное реле. Я на старой машинке использовал реле от тазика - и ничего, все было в порядке.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 12:17
На двигатель JBD- зелёный.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 13:51
Мне говорили какой то защитный диод поставить, но я понятия не имею как это сделать!
