Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 19:40
Я ставил на свой Эскорт 82г. подушки КПП от УАЗа. Гдето через год они задубели и перестали гасить вибрацию. Вывод: лучше старые, но родные, чем новые, но с совдепии.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 17:05
Вчера на разборке был дак там 4-ре эскорта стоят ( облизовался). на одном гелевая подушка стоит не убитая совсем. как новая) вот думаю подойдёт или нет) у неё там крепление к коробке ругое, но думаю снять от туда еще то крепление. Смотрел смотрел подойдет ли оно к моей коробке там коробка немного другая) Еще там набрал всякого родного: опоры задних стоек (родные и как новые), рамку для заднего номера хромированную, переднию правую фару, ну и так по мелоче и не дорого совсем)
Форд эскорт 96г. 1.3 JBD мкпп 5 ст.
Был Опель-омега 2.0 CD 1988г
Чистосердечное признание смягчает вину,но увеличивает срок!
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 18:30
MozgoveDТы какой фирмы брал?
эскорт хэтч-3х дверка.1993г.в. HCS 1.3карб. Тольятти
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 3:38
Ёкарныйбабай, не помню... что-то где-то 300рбл...
Пришла без коробки.
Если лист заказа найду - отпишусь.
Млин, конечно не как до Питера, но всёравно далеко...)
Чифербак писал(а):
...и не дорого совсем)
Ааааа...)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 2:34
Нашел!
Jp Group номер по экзисту B704
Обошлась на то время в 371рбл.
 Заголовок сообщения: опоры кпп
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 0:26
Орион 1987г.движок ЦВШ,КПП 5-ст.
при трогании с места (особенно задним ходом)движок трясется и стук какой-то.Думал что накрылись опоры КПП.Снял-внешне все нормально.
При установке опоры обратил внимание на то,что между коробкой и лыжей практически нет зазора.похоже КПП упирается в лыжу и от этого вибрация.при движении на скорости все нормально.как сделать что бы КПП опиралась на опоры а не на лыжу?
 Заголовок сообщения: Re: опоры кпп
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 2:38
Это означает, что либо лыжа согнута, либо все таки резиновым подушка (опорам) пришел конец.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 22:14
а как понять накрылась подушка или нет?прямоугольный брусок резины,с двух сторон шпильки,внешних дефектов нет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 18:29
визуально только наличие трещин на резинке,а так резинка может быть размягчилась,вот и проседает
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 22:05
Открой капот и смотри, а друг пусть заводит двигатель. Если подушки плохие или плохо затянуты гайки будет видно как оно дергается.
Затем пусть друг пытается тронуться с места взад- вперед, а ты смотри на подушки (опоры) . Их там три ( на лыже 2 - передняя и задняя и справа по ходу двиг. к кузову прикручен). Проверь каждую.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 15:58
Вчера наконец то снял свою деревянную подушку и поставил купленную на разборке за 500 руб. гелевую подушку. Вот она http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... 8047/#post
Разница, конечно ощутимая: провала вибрация, шум и гул, даж не привычно. как то стало))
 Заголовок сообщения: Поломка кронштейна КПП
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 15:24
Ребят,подскажите,что за штука обломилась? http://iscr.ru/1341206694/
FORD Escort 21.12.1998г.в.,4-дв.универсал,1,8Diesel TI(90hp),5-МКПП(MTX-75)
 Заголовок сообщения: Re: Поломка MTX75
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 2:43
Обломался кронштеин крепления КПП,который сделан из аллюминевого сплава.Снимай и ищи б.у кронштеин или аргонную сварку.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 12:56
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 23:49
Сколько у Вас в России стоит такая подушка(вставка) ?
Мне в магазине такую парили за 37$
