Текущее время: Вт дек 02, 2025 0:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремня ГРМ на Zetec 1.6
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 10:14
evgen_83 писал(а):
Прокладку вторично ставить занятие не из приятных-выпадает зараза,намучался с ней.
Поэтому тщательно обезжиривать надо. И садить в нескольких точках на герметик, чтоб не выпадала, пока ставишь.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 13:39
не было у меня тогда герметика,вчера ставил с ним. пробовал смещать выпускной распредвал на зуб,чтоб планка вставала-не помогло.По ходу голове пришел :smile138:
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 10:29
С чего решил?
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 10:53
Ну симптомы,вроде как,указывают:хлопки в выхлопную,двигло на холостых колбасит и звук глухой идет при этом,при езде провалы. единственное,что "смущает" на холостых работает ровно,потом начинает колбасить,причем с разной амплитудой и временеми то,что все это вылезо уже после второго разбора ГРМ. Датчики все стоят на месте,ГРМ три раза проверял. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 13:01
Так причём тут голова...
Тут много чего может быть, например, высоковольтная часть...
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 13:49
Проверю компрессию,если в норме буду копать дальше.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 0:07
Наконец-то, закончились праздники. Сегодня замерил компрессию: во всех цилиндрах 12.5-обнадежило,значит все не так уж плохо.
Проверял на подсос воздуха-нормально.
Надо заказывать катушку и ВВ провода,им правда 1.5 года,но защелки все сломались.
ХЗ,что еще может быть... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 23:48
Заменил сегодня катушку: при первой пробной поездке провалы не прошли,но уменьшились. Когда мерял компрессию свеча 3-го цилинра была в черном нагаре,заменил эту свечу и обнулил мозги(хотя когда ставил новую катушку клемма была снята с АКБ) и о чудо,провалы исчезли и машина вроде порезвей стала,только клапана стали сильно цокотеть при разгоне на 3-й и 4-й передаче. Старую катушку ставить не стал,чтоб выяснить в ней ли был трабл. Может свеча была бракованая. ХЗ...
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 21:41
Ребят, тут тема про ремень.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 23:27
Так провалы начались после замены ремня, ДмитрийМ посоветовал проверить высоковольтную часть. я и отписался после устранений проблемы.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 0:29
Привет, всем! Тут решил проведать, как там ГРМ поживает и увидел вот такое! Как-то криво стоит, это нормально или это уже намекает об замене ремня? Когда покупал стоял ровна и не на кончика распредвала!
3.jpg [ 456.83 КБ | Просмотров: 10205 ]
2.jpg [ 466.81 КБ | Просмотров: 10205 ]
1.jpg [ 467.56 КБ | Просмотров: 10205 ]
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 0:39
А ты при работе посмори ерзает или нет
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 0:46
Sochi писал(а):
Как-то криво стоит...
Не переживай. Ремень же не свисает.
Попробуй на ХХ посмотреть, он наверно немного гуляет туда-сюда.
Имхо, не страшно. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 1:21
На ХХ не люфтит, так и крутится! Была у меня похожая история, ток на старом эскорте, там правда по хуже было, на пол миллиметра свисал ремень, оказался бракованный натяжной ролик, вот и думаю, может хана этому ролику что на картинки!
00500085401.gif [ 11.57 КБ | Просмотров: 10513 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 2:11
Cхема не совсем верная . См фотки на стр 1.
Положение ремня определяется самым нижним шкивом, а точнее - шкивом второго ремня.
Он ограничивывает смещение ремня грм вдоль оси вращения.
