Текущее время: Пн дек 01, 2025 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 2:20
Ну у нас гарантию дают))
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 2:25
mitka_top писал(а):
В долларах! Ищи сразу двигатель или целую машину.Если возьмёш машину целиком,то получиш бонус в виде запчастей,которые можно либо оставить себе,либо продать и отбить часть денег.А может даже заработать!!!
Ну машину врятли он найдет, а двигатель нет проблем, связался бы с нами, нашли б тебе огонь, приехал забрал, поставил и радуешься! Тем более у вас же вроде отменили номер двигателя!
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 2:37
Эскортов гнилых полно,забрал,разобрал,кузов выкинул.Для Москвы 2000-3000 баксов,это не деньги,имхо!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 10:50
Ну , авто бизнес - не моя проффесия.
Взять б/у головку можно, но тут тоже 2 момента:
- доставка?
- гарантии качества?
Не факт , что б\у деталь или узел окажется лучше моей. Наверняка на этой головке будут изношены втулки клапанов , копачки...А если там трещина где-нибуть...?
Тем более , что на мой 99г. приходится искать с более старых ,96-98 годов.
::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 23:51
Хочеш свежее год,ищи не Эскорт,а Фокус 1.Он шёл с 1998 по 2005 гг.Были две модификации с моторами Zetec 1.6 и 1.8.Теже моторы ставили и на Мондео 1 и 2.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 23:59
На ФФ-1 Зетек немного другой. Он мощнее на 10 лошадок и там наверно электроника другая.
Крепёж по подушкам тоже небось другой.
Решил пока остановится на ремонте своей головы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 0:12
Лошадки за счёт настроек мозгов.По креплениям должно всё идти,радикально никто ничего менять не будет-дорого.Буржуям дешевле разработать новый мотор,имхо!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 22:31
Сегодня почистил и покрасил термокраской выпускной коллектор:
IMG_8789.JPG [ 601.15 КБ | Просмотров: 7247 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 0:27
А чем красил?? хочу глушак покрасить
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 0:29
Как дела с головой?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 0:34
CSpirit писал(а):
А чем красил?
Термостойкая до 600 град.эмаль из балончика.
mitka_top писал(а):
Как дела с головой?
Жду. Пока не готова.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 2:11
Мда...
За голову тебе нехило денег загнули...
К сервису хоть доверие имеешь? Как бы не накосячили(((
По КПП:
Плять, а я неоднократно на данном форуме говорил, что КПП откручивать НАДО, чтобы поддон снять, и мне неоднократно кто-то втирал, что не надо :smile112: Ну не мог я в своё время так лохануться :) .
Кстати, там чтобы поддон по уму поставить на место КПП полюбому лучше снять. Да ещё и сальник КВ вроде...
Ты с мотористом каким консультировался? Какого жуя ты всё-таки под поддон лезешь? ;)
Или посмотреть на вкладыши?
Захочешь горшки вынимать - с некоторой вероятностью придётся и вкладыши новые искать.
Захочешь колечки махнуть - имхо без хонинговки очень стрёмная затея...
Оно тебе надо?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 2:52
Ога, особенно подойдёт голова с фокуса, где выпускной коллектор за мотором :lol:
На ФМ2 тоже другой зетек.
Единственно, с чего может подойти - это ФМ1. И то, могут быть приколы - там и ГРМ совсем другой и помпа в другую сторону крутится...
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 23:35
Фирма Механика - контора известная в Москве. Надеюсь на их репутацию.
ДмитрийМ писал(а):
.. я неоднократно на данном форуме говорил, что КПП откручивать НАДО, чтобы поддон снять...
Нет, я снял сегодня поддон не снимя КПП. Снимается только жестяной фартук между ними. У него нижняя часть - съёмная:
Подробности - ниже.
Меня поршни/кольца интересуют. Их состояние.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 23:45
Сегодня снял поддон картера. Откручивать КПП не пришлось.
Надо только было освободить жестяную перегородку, которая мешала отодвинуть поддон. Она из двух частей (я этого раньше не заметил)
Она крепится 2-мя болтиками под ключ "8". Ещё снял:
- 2 болта с гайками " на 15" которыми держится трубка жёсткости ;
- 2 болта под ключ 13 которыми поддон прижат к КПП;
- 4 болтика на 10 кронштейн под генератор;
- десяток болтиков на 10 по периметру поддона.
Поддон хорошо снялся, а прокладка прилипла к картеру по углам.
На дне было немного грязи. Вымыл.
Далее под коленвалом снял экран на 4-х гайках "на13":
Болты шатунов:
Форма - необычная:
Они одноразовые?
Вынул пока один (второй) поршень. Вкладыши и палец на вид не изношенны:
Размер поршня померил . Практически 76мм. Износ 0.02-0.05 мм.Не больше.
Кольца целы,упруги, но маслосъёмные немного закоксованны:
Вставил кольцо в цилиндр - посмотрел зазор : 0.7 мм. :
Много/мало? ...вроде около 0.5 должно быть?
Вообщем, вопрос риторический: Что делать?
Думаю наверно, поршни почистить и оставить, а кольца менять или нет?
Тут ещё фотки: http://photo.qip.ru/users/mishal/210910 ... nImageLink
