Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:28
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 21:46
ПРОШУ ПРОЩЕНИЕ ЗА ПОВТОР НЕ ОДНОЙ ТЕМЫ!
Так вот в чем вопрос кто разбирал это стандартный девайс прошу принять участие в обсуждении особенно яростно.
По моему наблюдению в зимнее время у меня замерзал сей бочонок пару раз в следствии чего я чудо не получил течь масла по сальникам. Да и так есть предположения что он мал по объему для всех газов что могут в него попадать при работе ДВС на повышенных оборотах.
В следствии чего меня посетила мысль его замены на более серьезный агрегат, исследование интернета привело к еще одной мысли а не сделать ли его самому... Но это как говорится другой вопрос.
Так вот основной вопрос, верхний выход штатного уловителя (он красный) имеет калиброванное отверстие или нет, если поставить другой уловитель (вот пример: http://sparcoman.ru/chto-vnutri-masloulovitelya/ , http://www.drive2.ru/cars/daihatsu/cope ... 152617963/ , http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/210 ... 4/journal/ , http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... 4977/#post , http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic ... 7&start=25 , http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/211 ... 79/?page=1 , http://www.audi39.com/index.php?option= ... c=2284.570 ) не повлияет ли это на обороты холостого и работу ДВС, не будет ли лишнего воздуха.
Остальных два патрубка что идут от крышки до фильтра по моему не влияют на обороты.
Фото089.JPG [ 202.72 КБ | Просмотров: 5237 ]
FORD ESCORT CVH 1,6 EFI 91г.
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 23:57
Этой зимой мороз был под 40,запускать мотор в таких условиях без подогрева сложно.Если ездить недалеко двигатель не успевает толком нагрется, конденсат из масла не успевает испарятся,отсюда лёд в сапуне.Поэтому езди и не занимайся ерундой.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 2:00
Уважаемый это не ерунда, у нас ниже -28 не было и как не странно я промыл сее чудо перед зимой, и это первая зима когда прихватило, но не в этом дело.
Сей девайс "судного дня" необходим для отделения и конденсирования паров масла из картерных газов, дабы избежать их (паров масла) дальнейшего попадания на дросель и т.п.. А как мне кажется сее вещь не сильно справляется с этой задачей по причине морального устаревания и забивания, промывка очистителем карбюратора зимой помогла, но если вы заходили по ссылкам и видели что предлагают люди то поняли бы что есть и более эффективные конструкции, вот по этому я и решил поднять этот вопрос по замене на покупной или изготовление самому этот самый Oil catch tank.
Я хочу более эффективно улавливать пары масла, и меня интересует калиброванное отверстие или нет от стандартного сепаратора к впускному коллектору?
Кто что может еще сказать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 3:28
Неужели не кто не может сказать не чего по поводу отверстий в стандартном сепараторе?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 13:11
Не думаю, что калиброванная, скорее всего - просто размер под типовой шланг. У меня на Зетеке трубка из клапанной крышки идет прямо в корпус воздушного фильтра, а вторая, из картера - вообще болтается внизу под рулевой рейкой (похоже, колхоз). Я пробовал затыкать пальцем эти трубки - давления практически никакого, так что сечение можно делать и меньше в разы.
На дне корпуса фильтра собирается масло, сам фильтр загаживается парами масла. Так что я тоже собираюсь сделать маслоуловитель. Точнее, сделал уже один, но он чет не понравился - тяжеловат получился.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 14:48
Если масло попадает на дросель,значит избыточное давление в картере из за износа поршневой.Поэтому,имхо:а:капремонт двигателя б:вывести шланг сапуна вниз и ездить так!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 0:54
mitka_top писал(а):
...:а:капремонт двигателя б:вывести шланг сапуна вниз и ездить так!!!
Не соглашусь на многих современных моторах стоит маслоуловитель. Да и при любых при раскручивании ДВС свыше средних оборотов приведет ко взвешиванию частиц + нагрев масла до температуры близкой к 100, вот и получается что пары масла и присутствуют в картерных газах, и чем лучше их сконденсировать тем чище пойдет воздух в ДВС , не стоит забывать про пары воды (конденсат) вода есть везде. да же в топливе, это присадка так пишут в книгах Автомобильные эксплуатационные материалЫ 6-10% от общей массы так что есть что отфильтровывать!
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 0:55
Кинь схему, я то же нарисую что хочу.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 2:30
На двигателе CVH в "отростке" сепаратора, с которого тонкий шланг идет во впускной коллектор, имеется внутри жиклер с внутренним диаметром 1 мм. Периодически это отверстие надо прочищать проволочкой.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 11:47
Огромное спасибо, я прочищаю его периодически, но много где читал о том что его размер маловат и при замене производительность сепаратора будет эффективнее, так вот теперь буду разрабатывать схему и воплощать, ВАША ИНФОРМАЦИЯ ВЕСЬМА ЦЕННА!
[ Time : 0.041s | 17 Queries | GZIP : Off ]
