Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Солекс-21083 вместо моно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 15:24
У меня на таком уровне карбер переливает...
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 21:49
Надо делать тройник перед входом бензина в карб!
Ford Escort 1983 г.в. 1.6дв CVH седан 3-двери
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 2:27
почему?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 16:17
Я думаю электрический бензонасос даёт слишком большое давление! С которым карб не справляется!
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 19:17
Поставь регулятор давления от Ford Siera или Golf....
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 11:32
можно по-подробней, что за регулятор такой?
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 12:14
Круглая баночка - вход, обратка, на карбюр, сегодня вечером фотку скину...
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 20:41
Вник немного в регулторы давленя. вот что нарыл
Комментарий к файлу: Сепорато с клапаном давления топлив
Сепоратор.jpeg [ 8.45 КБ | Просмотров: 4069 ]
Регулятор.jpg [ 33.26 КБ | Просмотров: 4069 ]
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 20:46
Еще посмотрел сепораторы от wv/аudi там нет клапана давления
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 0:00
Ребята выручайте! Все было как в сказке, авто летала пулей ... В субботу на ходу накатом пропали холостые. Разобрал карб, почистил коналы хх да и все остальные, всеравно толку нет . Авто заводиться на вытянутом подсосе даже теплая, чуть подсос убрал сразу глохнет. Даже при переливе карбюратора хх нет, один раз удалось двиглу поработать на хх, когда винт количества хх был вкручен до максимума, но приэтом немного ладонью прикрывал первую камеру. Опять все разобрал, почистил, установил, все попрежнему, работает двигатель или наполовину вытянутом подсосе, или при нажатии и удерживании педали газа
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 0:03
Блин , два раза одно и тоже написал... Извеняйте!
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 0:13
83-й карб очень практически невозможно отремонтировать.Ищи другой б.у,заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 10:35
Так а причина какая такой работы авто? карб целинький...
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 12:01
С виду он и будет "целинький",а внутри система жиклёров и каналов.Забит какой-то канал и правильной смеси уже не будет.Отсюда и проблема.Попробуй помыть карб очистителем карбюратора и продуть сжатым водухом.Очиститель "АББРО" или "Хай Гир",баллончик стоит ок 50000 рублей.Покрути винт качества,похоже на очень бедную смесь.Если карб исправен,то при заворачивании винта качества до упора двигатель должен глохнуть.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 14:40
Решил я свою проблему с карбом. Был подсос воздуха между крышкой карба, пришлось нарезать резьбу, и еще обнаружил подсос между подошвой карба и впускном колектором. Все устранено, опять пулей летает. Но есть одно НО , раньше прогретая заводилась с полпинка, а сейчас надо качнуть раз педалью газа и заводиться с полпинка, если не качнешь - не заведешь... Почему, немагу понять... Ах,да, еще поставил насос от зазовской печки
Эскорт мк5 1991гв
