Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 10:20
лямбды совсем не одинаковые!!! но могу точно сказать что от жыгуля на форды подойдёт! не ставьте от японцев ничего! и тем более дэнсо! и не берите бу лямбды - эта запчасть имеет ограниченный ресурс! а 1300 за бош для жигулей не думаю что сильно отяготит кого либо. и второе проверить лямбду КОРРЕКТНО можно тоько осциллографом с самописцем! приходится видеть лямды которым по 20 лет! и они ещё шевеляться! но как... скорость переключения достигает секунд! а предел 120 миллисекунд. новая от 75 до 88 миллисекунд. так что делайте выводы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 19:31
Скжите пожалуста, я меряю напряжение лямбда-зонде и у мегня получается 2.4 вольта (( Что это? как так получилось?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 2:17
Как и чем замерял?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 2:43
Купил NGK универсальный по тестеру работает, по кампу стоит в средних значениях и не реагирует, буду брать родной!
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 13:25
Прочитал мозги на своем пепелаце , выдает 3 кода 171, 172, 173 все на лямбду, стоит как вкопанная по мониторингу.
Вопрос какую заказывать, судя по топику то лучше оригинальную.
Позвонил в магазин сказали что оригинал порядка 5 тр будет стоить под заказ.
Залез Exist кучу всего:
Запрошенный артикул
Ford 6 847 908 1 813,09р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Bosch 1 897,92р.
Denso DOX-1353 2 192,55р.
Hella 6PA 009 165-091 2 333,33р.
Hans Pries 300 589 756 1 881,80р.
Fae 77245 3 287,76р.
Walker 250-24016 6 185,11р.
Hans Pries 300 589 756 1 610,28р.
Hans Pries 300 589 756 1 693,29р.
NGK 1867 6 604,40р.
Универсальные детали Подробнее...
ATS ATSOS1000 2 388,06р.
Denso DOX-0114 1 584,13р.
Denso DOX-0119 1 583,52р.
впал в ступор (Ford 6 847 908- 1813,09р. оригинал или нет цена смутила) , какую заказывать
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 15:59
MozgoveD писал(а):
Как и чем замерял?
Тестером, + на черный провод, - на двигатель (Массу)
 Заголовок сообщения: Как выкрутить лямбду??
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 23:07
Седня весь день убил пытаясь выкрутить лямбду все в пустую.
Пробовал на горячую крутить и стучать и ВЭДшкой поливать, и кувалдометр юзал. Нифига не помогает
КАк ее выкрутить, может какую химию использовать??
 Заголовок сообщения: Re: Как выкрутит лямбду??
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 1:10
Если не нужна зонда то отламываешь хвост и головкой под сорваные грани и длинным рычагом должна пойти. Если нет то снимать трубу и на столе ... И да потом вероятнее всего придется прогонять резьбу. Скажи спасибо что у тебя не пасик В3 вот там сущий кошмар, а у нас все внизу и все доступно
FORD ESCORT CVH 1,6 EFI 91г.
Изображениеинтересное
Последний раз редактировалось ALex T. Пн апр 30, 2012 16:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как выкрутить лямбду??
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 2:24
Нагреть сам ДПДЗ газовой горелкой. Должен пойти.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 7:04
Какой ДПДЗ - лямбду, наверное...
На старой машинке выкручивал на холодную, на снятой трубе - с трудом - обломал макушку и торцевиком с ударом. Причем, головку брал не звездочкой, а шестигранником - меньше шансов сорвать.
На этой менял буквально позавчера - обычным хорошим рожковым ключом с трубой - пошла легко, даже странно...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 13:38
Ну да, конечно ДК... писал ночью...)
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 0:47
Ура, таки свершилось раскачал и выкрутил старую лямбду, не обошлось без творчества и потерь.
Потери: ключ 22 накидной распилен пополам
Пришлось из старой трубы рычаг сделать, взял место перехода 1/2 на 3/4 и в длину порядка 80 см.
так что если кто будет из Питерских лямбду меня могу дать поюзать ключик :)
На горячем движке лямбду эффективнее менять ( быстрее выкручивается)
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 0:39
Поздравляю :dance:
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 14:29
Надеюсь, резьбу новой лямбды обильно смазал?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 14:50
Новая лямбда с колпачком и смазкой шла, смазки достаточно много было
