Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как лучше поменять полярность
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 20:23
В задние фонари хочу поставить светодиоды, но надо поменять полярность на блоке или на штекере, но там сложная схема, минус на центральный канал, остальные 4 плюса.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: Как лучше поменять полярность
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 22:14
найти другие лампочки(светодиодики) у китайцев они с разной полярностью бывают
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 22:30
Ссылку, если можно.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 2:42
на этой страничке найдешь
http://www.xenon78.ru/page/?pid=72
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 22:30
А можно НЕ питерский магазин.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 0:32
низяяяяяя
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 13:26
А я менял полярность в лампочках. Оказывается, они легко разбираются - отпаиваются контакты по бокам и снизу цоколя. После этого также легко собираются, только уже с переставленными проводками-контактами. В результате уже месяц в задних фонарях габариты - светодиодные.
По-моему, это проще переделки самих фонарей или штекеров к ним, хотя бы потому, что всю работу (от силы полчаса) можно спокойно и комфортно выполнить дома (или на работе).
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 18:36
А потом новые диоды покупать, опять их разбирать, перепаивать, собирать и так по кругу, надо придумать как поменять полярность в фаре.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 13:51
Спереди у меня уже 2 года стоят светодиодные лампы и пока (т-т-т) не собираются дохнуть. Потом я тоже полтора года старался придумать, как малой кровью переделать задние фонари. А сейчас уже месяц, как пользуюсь. Даже если через год мне придется переделывать еще пару лампочек, то 15 минут с паяльником - небольшая плата.
Впрочем, каждый решает сам.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 8:50
Тоже хотел себе светодиоды воткнуть... если не трудно, выложи фото какие ты перепаивал и как цоколь у них снять?!
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 9:49
Ну фото я пожалуй не выложу - лампочки в машине стоят, а объяснить постараюсь. Лампочки я брал типа:
http://www.dealextreme.com/p/1156-1w-65 ... -12v-51375
На фотографии товара (вид снизу) заметно, что цокольная цилиндрическая часть выполнена отдельно от верхней светодиодной части. Одна вдета в другую, в стык подсунут контактный провод, и все это закреплено двумя точками пайки с двух сторон диаметрально противоположных. Второй контактный провод выведен вниз торца цоколя и закрыт припоем. Для разборки надо аккуратно зажать лампочку в тиски (чтоб не держать в руках), паяльником расплавить припой с двух сторон стыка цокольной и верхней частей, при этом покачивая разъединить эти части без резких движений - еще не освобожден второй контактный провод. Для его отсоединения надо паяльником расплавить припой на нижнем торце цоколя и вытянуть провод оттуда. Сборка производится в обратном порядке, только контактные провода надо поменять местами для смены полярности лампы. Я не профессиональный паяльщик и даже не радиолюбитель, за паяльник берусь в среднем не чаще раз в месяц, но на эту переделку у меня ушло минут 15 на обе лампы, так что ничего особо сложного там нет.
Успехов!
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 12:50
Спасибо за подробную инструкцию! Вот только я хочу поставить диоды попроще с целью меньшего напряга на генератор :smile139:
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 13:26
Выбор сейчас основательный - можно подобрать что угодно. Вот только потребляемая мощность у всех светодиодных ламп невелика: по-моему максимум 5Вт, так что особого снижения нагрузки на генератор перебором светодиодных ламп пожалуй не достичь. Замена ламп накаливания - это да, это существенно. Другое дело, что чуть было не промахнулся с наружным диаметром этих ламп - пришлось слегка увеличивать отверстие в пластиковом отражателе задних фонарей, чтобы эти лампы поместились. Поэтому рекомендую обращать внимание на габаритные размеры ламп.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 14:50
есть раскладные :)
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 1:12
А Вы пробовали вообще эти лампы ? Я с одной "Вектры" снял целый "набор", их на свету не было видно ВООБЩЕ. :(
Правда на вид какая - то кЕтайская "хадысть", впрочем по ссылке похожие.
Сам буду делать, но не из готовых, а делать пластину со "звёздами" в 1 или 3 Вт, число подберу.
