Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:46
 Заголовок сообщения: Re: снятие поддона зетек
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 23:30
К поддону с боку прикручена КПП, это точно.
Если я поддон буду снимать он за собой сальники КВ не потянет?
::thinking::
И ещё вопрос: у него своя прокладка, или там просто герметик?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 11:12
Mishal писал(а):
1. К поддону с боку прикручена КПП, это точно.
2. Если я поддон буду снимать он за собой сальники КВ не потянет?
::thinking::
3. И ещё вопрос: у него своя прокладка, или там просто герметик?
1. Типа да.
2. Не потянет. Сальник забит в свою оправку, которая прикручивается к блоку. А вот назад поддон нужно ставить с умом.
3. Есть прокладка, лежащая в пазике поддона.
 Заголовок сообщения: Re: Снятие поддона, Зетек.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 10:53
Не смог вчера поддон снять.
Все болты открутил, а отошёл, но задней частью за лист между КПП и блоком цепляется:
Наверно надо КПП откручивать , этот лист опускать вместе с поддоном...?
::doh::
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 12:03
amnebus писал(а):
- Теперь сзади поддона откручиваем жестянную крышку маховика-2 маленьких болтика по верху и 2 со стороны радиатора...
Это точно Зетек?
У меня спереди три (2+1) болтика,и сзади - 1. (см.фоты выше)
Но сама эта пластина коробкой к блоку прижата, как прокаладка между ними.
И если эти болты выкрутить , это мало поможет. Похоже надо все болты КПП откручивать. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 2:56
Более того, и КПП отводить помойму...
Т.к. эти железяки ещё и на направляющих втулках сидят...
Железяка состоит из нескольких (помойму двух) частей, скреплённых между собой маленькими болтиками (на фото видны). Правда, это врядли что тебе даст... Хотя, кто знает...
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 0:29
Сегодня снял поддон картера.
Касаемо масла. Его надо слить заранее! ::naughty::
Я хотел его оставить, но в итоге - расплескал только!
Поддон , пролезая и огибая над выхлопной трубо сильно наклоняется. Половина вытечет!
Откручивать КПП не пришлось.
Надо только было освободить жестяную перегородку, которая мешала отодвинуть поддон. Она из двух частей (я этого раньше не заметил на фотах выше.)
Она крепится к КПП 2-мя болтиками под ключ "8". И зажата ещё 4-ми болтами побольше. Без них - сразу падает вниз.
Итак, ещё надо снять:
- 2 болта "на 13"с гайками " на 15" которыми держится трубка жёсткости ;
- 2 болта под ключ 13 которыми поддон прижат к КПП;
- 4 болтика на 10 кронштейн под генератор;
- десяток болтиков на 10 по периметру поддона.
Поддон хорошо снялся, а прокладка прилипла к картеру по углам.
На дне было немного грязи. Вымыл.
Далее под коленвалом снял экран на 4-х гайках "на13":
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 0:48
Так ты ещё и выхлопную не снял? :shock: :shock:
Да ещё и с маслом? :shock:
Ну ты маньяк :lol:
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 0:54
Выхлопную трубу отсоединил только от мотора. Она на резинках провисла вниз около 5 см.
