Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: OHV 1.3 1997 .
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 0:18
Скажите как вобще эти движки 1.6 в практике,какие минусы у них есть.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 0:40
Павел555 писал(а):
Вопрос-1.возможно ли в моего форда с движком 1.3,поставить двигатель1.6 DONS 16V инжектор с родной коробкой и всем навесным,включая частичную замену проводки и установку мозгов.Есть донор,что надо снять с него для установки.Подходят ли привода от 1.3 2. или лучше переставить все в сборе вместе с приводами и ступицами включая стойки,я не знаю но на вид коробки похожи,это только внешне или они одинаковые.Просьба к местным гуру обозначить общие проблемы переделки,и если можно побыстрей ответить,донор не ждет,может уйти.Заранее благодарю.P.S.торпеду с приборкой тож луче переставить.
1. Можно.
2. Лучше.
Зетеки очень хороши, по траблам читай по ним профильные сабжи.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 1:19
А что на щет коробки,они одинаковые или разные и привода тож как надо менять.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 22:37
вопрос в следующем,двигатель 1.3 карбюратор прошел обкатку,слышен характерный звук ослабшей цепи,клапана настроены,как менять цепь,вернее что снимать,так понимаю переднюю крышку,а вот поддон надо или нет хочу и звездочки поменять сразу.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 2:01
Поддон надо снимать-передняя крышка полумесяцем.А почему при "капиталке" не поменяли цепь и она-ли шумит?На этом моторе клапана нужно регулировать при замене масла,т.е через каждые 10000 км.П.с:у меня такой-же мотор.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 13:01
при капиталке цепь менялась,а звездочки нет,надо было ждать заказ,а времени как всегда нет,сейчас хочу комплект поставить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 3:24
подскажите ,свечи на 1.3 должны стоять с конусом или простые,просматривал форум по карбу и наткнулся на этот вопрос,взяло сомнение,у меня сейчас стоят простые,мож из за этого они постоянно черные,спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 2:22
С каким-таким конусом? Обычные свечи с резьбой М14,под ключ на"16".И где только весь этот БРЕД находят,а потом такой-же БРЕД пишут.Чёрные свечи-богатая смесь,много не сгоревшего топлива.Если у тебя карб,то ищи причину в нём.Машину в подпись добавь!
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 11:40
Ша! Вопрос был не о резьбе и не о размере под ключ.
Да, свечи на двигателях OHV/HCS с конусным уплотнением, без шайб.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 17:38
я смотрю вы сэр особо продвинутый мастер если элементарных вещей на слух не воспринимаете,а на счет бреда о котором вами написано выше,так в этом еще разобраться надо кто пишет бред,а кто вопросы по существу задает и кое кто этих вопросов не понимает-сори это уже ваши проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 22:45
если узнаеш напиши плиз у меня тоже такой движок.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 2:25
Свечи поменял,да они с конусом,почистил и настроил карб,настроил клапана,теперь движок шепчет,поменял рулевые тяги,много инфы перерыл,искал как проще снять рейку,везде писали одно и тоже надо опускать подрамник вниз чтоб снять рейку.Нифига ::naughty:: подобного,снял кронштейн который держит коробку,естественно коробку поддомкратил,снял с левой стороны рулевой наконечник,открутил рейку два болта и вынул из под капота,поменял тяги(откручивал шведками) ну и за одно и наконечники,обратно все также само,с начало завел в право потом в лево,прикрутил рейку,а потом наконечник с лево,все заняло 4 часа с перекурами. Осталось стойки с пружинами(посоветуйте что луче взять) на передке поменять,рычаги в сборе менял в декабре,приехало железо,рем комплект на задние арки, пороги взял ,все вместе отдал 2200рублей,при покупке любой запчасти на это авто меня всегда радуют цены :clap-clap: По весне хочу покрасить,тогда машинка будет нормалек.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка клапанов OHV 1.3 1997 .
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 1:14
Всем жителям форума привет,продал я своего фордика,сейчас пока в поиске.
