Текущее время: Сб янв 03, 2026 2:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 10:41
Насколько о вообще помню, некуда ей там выскакивать... не подшипник ли.
ХМ а как это проверить?? вывесить передние колеса и покрутить на нейтралке?
Предполагаешь что помер подшипник ступицы??
Как бы определить еще с какой стороны звук идет.
Блин как мну вчера стремануло, на подъезде к перекрестку начало шкрябать, думал до дому не доеду дополз на 2й почти не тормозя
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 10:54
Аналогично, умер задний наружный - гамна наелся через крыжечку, болтался видимо некоторое время, но не орал, а позавчера колесо начало скрести барабаном об колодки, в поворотах, при торможении и некоторое время после. Вышла, дернула правое - болтается... так что пошатай не поднимая, а если че подозрительное, то и вывеси и ищи люфты...
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 11:07
первым делом пошатал (правда шатал в горизонтальной плоскасти) как ты говоришь, сильных люфтов не заметил, хотя на нервяке мог и не заметить, сегодня попробую в нормальной обстановке покачать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 11:22
Бывает, пластина-пружина, что колодки держит, выскакивает...
Смотреть надо, чего гадать...
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 12:18
А можно пальцем ткнуть какая пружинка вылетает?
www.elcats.ru 2012-4-11 11-16-26.png [ 17.88 КБ | Просмотров: 6347 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 13:51
10-я.
Как-то вылазила наполовину и шкрябала об колёсный диск.
Залезь в яму да посмотри, может у тебя колодки кончились?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 13:57
Эх была бы яма :), яма ток на даче километров 70 туда пилить
а без ямы ток на подъемнике?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 23:20
Разобрал колесо нашел причину, на правом колесе была беда :)
На внутренней колодке отвалилось феродо совсем, шкряболо основанием колодки по диску.
Так что завтра поход за колодками.
Посоветуйте какие лучше взять, стиль езды не агрессивный но все же 2 карапуза в салоне.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 2:15
А .... эти какие были? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 10:29
Остатки надписи тока видны, толи Optima толи Optimal
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 11:40
Фубля, чего же ты хотел-то...
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 12:29
я тоды про тормоза нифига не ведал, колодки почти 2 года отходили, на маршале мне такие посоветовали
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 15:49
гуру авторазметки
Текстар, Феродо, АТе, оригинал =)
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 16:21
взял оригинал по распродаже за 1000 в комплекте пружинки солдатики и еще 2 резиночки типа закрывашек
для чего вот эта втулка не понял??
www.elcats.ru 2012-4-13 17-12-45.png [ 1.94 КБ | Просмотров: 6234 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 23:17
Я понял куда втулка. она поджимает палец запирающий суппорт
