Текущее время: Пт янв 16, 2026 10:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 23:58
ukr-vadim писал(а):
.... не цепляется подпись ...
http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=109&t=30869
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 0:23
Концевик почистить аккуратно, кордщёткой или ещё чем - брызнуть WD-40 и на пару лет удасться забыть. А то и больше.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 0:46
WD-40 - как керосин. Высохнет черезнеделю.
Смазывать лучше Литолом.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 9:39
я утром глянул концевики...и ни от водительской двери ни от пассажирской плафон не загорается...странно... тумблера на плафоне тоже пощелкал в разные положения. свет включается и плафон светит, а при открытии дверей нет...в чем же дело. а и еще одна маленькая особенность. контрольная лампа от сигналки мигает еле-еле видно. ночью у всех как маячки ярко а у меня вообще не видно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 10:11
Открутите один из концевиков и соедините "на корпус" должна загореться лампа. Они могли уже и оба окислиться.
Диод сигналки к этому не при чём. Кстати, а сигналка на двери срабатывает ? Не по шумовому датчику , а именно на открытие ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 10:59
а как проверить сигналку на срабатывание при открытии двери? это надо залезть внутрь машины и пытаться открыть ручкой дверь изнутри при поставленной на охрану машине? или как? т.к. если снаружи закрыть машину то рукой ее же ведь не откроешь. если спрашиваю очевидное то сорри не ругайтесь :-) может я торможу :-)
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 13:05
Да.
ukr-vadim писал(а):
....или как? т.к. если снаружи закрыть машину то рукой ее же ведь не откроешь.
Да. Но, через открытое окно можно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 22:38
проверил концевик на водительской двери. он не работает.буду пробовать его снимать и реанимировать
Ford Escort Turnier (CLX), 17.07.1996, Zetec-E EFI (90PS), 1.6 16v, L1E
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 22:51
Будешь снимать , сними клемму с АКБ! Там можно на массу кротнуть.
Тему по блок зафлудили. Надо почистить.
 Заголовок сообщения: Пробит диод в блоке реле.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 17:50
Просматривая контакты релюшек нашел развалившийся диод справа внизу , который звонился в обе стороны, впаял новый, но ничего не изменилось. За что он отвечает и к чему мог привести его пробой?
диоды.jpeg [ 193.29 КБ | Просмотров: 11288 ]
эскорт 1995 PTE EEC4 1.4i
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 23:32
Несовпадение маркировок предохранителей. Это нормально?
Надо Установлен
1. 10 7,5 (задний противотуманник)
6. 10 15 (правый дальний свет, правый вспом свет)
10. 30 10 (система омывателя фар)
19. -- 30
23. 15 -- (подогрева сидений нет)
32. 15 75 (кондея нет)
IMAG0236.jpg [ 305.33 КБ | Просмотров: 11253 ]
relay3.JPG [ 127.79 КБ | Просмотров: 11253 ]
Ford Escort VI "96 CLX, хэтчбек-5, 1.6L Zetec-E EFI, WF0AXXGCAATC62202
Лучше бы я сначала женился!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 23:45
Всякое попадалось. Иной раз и с собственной крышкой что - то не совпадало.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 23:56
Тоже многое не совпадает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 1:04
Я на нынешней машинке сразу же снял блок, перепаял и поставил по книге только те предохранители и реле, которые используются. Вот уже полтора года, как забыл, что есть такое чудо как монтажный блок. А натыкано там было черт-те что.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 14:34
Надо Установлен
19. -- 30
а куда ж тебе столько предохранителей то?? у тебя ж полюбому и половины того оборудования нет, какие там предохранители напиханы :smile139:
Время - ДЕНЬГИ!
