Текущее время: Пт янв 02, 2026 20:16
 Заголовок сообщения: заклинило заднее колесо
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 1:57
escort 88 1.3 намертво заклинило правое заднее колесо. Машина с нового года стояла в гараже в связи с проблемами (перестала заводится). Гараж за зиму потек, и там было сыровато. Подскажите из-за чего заклинило, и как снять барабан не разбив.
ford escort 88г. 5-дв хэтч., 1.3 OHV карб
 Заголовок сообщения: Re: заклинило заднее колесо
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 10:47
Ослабь ручник.
Сними колесо, и обстукивая (не сильно) барабан проверни его.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 15:18
Зачем вообще на ручник ставить?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 17:18
машина простояла 3 мес, на ручник не ставилась. Решил вытолкать из гаража, а с места не сдвинуть. Вывесил колеса, три прокручивались, четвертое заклинило намертво. Колесо снял, барабан обстукивал, не проварачивается. Как я писал выше, в гараже было сыро, колодки могли приржаветь к барабану?Или тормозуха напиталась влаги и увеличилась в объеме придавила колодки? Скручивать ступичную гайку и сбивать(разбивать) барабан? Или можна еще както свести колодки. Машина не на ходу, не сорвешь.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 9:28
Нет. Материал колодок не ржавеет. Ржавеет сам чугунный барабан. Но прилипнуть - могли.
Это фантастика. :roll:
Гайку можешь ослабить на 2-4 оборота. И сдвинется барабан. Разбивать ни чего не нужно.! ::naughty::
sanya_s писал(а):
Или можно еще както свести колодки...
Можно ослабить натяжную гайку "на 10" ручника в салоне. Я уже говорил об этом выше.
Но, если колодка прилипла - то это мало поможет. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 21:42
Спасибо за советы. Барабан разблокировал, но снять так и не смог. При снятии вывалилося внутреннее кольцо подшипника ( подшипник накрылся? или он разборной?), и гайка была легко затянута. С каким усилием затягивать гайку?.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 22:57
sanya_s писал(а):
... С каким усилием затягивать гайку?.
Посмотри про ступичные подшипники: viewtopic.php?f=127&t=24642
Про задние. Там по годам конструкции разные. На более старых - небольшим усилием регулируют натяг.
В более поздних регулировки нет. Тянут сильно.
