Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:53
 Заголовок сообщения: Конденcатор (тахометра?)
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 22:37
Люди подскажите пожалуйста какой должен стоять кондинцатор,идущий на тахометр возле ЭБУ на левом крыле???
Название темы подправил, тут сами..
Просьба писать правильно. Потом сами же поиском ничего не найдете.
keeper
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 22:52
Такой... номинал навскидку не помню, надо глянуть...
Копия PC281822.JPG [ 156.57 КБ | Просмотров: 5336 ]
 Заголовок сообщения: Re: конденcатор
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 2:05
Сколько проводов у вас приходит на этот конденсатор? У меня один всего, и есть еще пустой разьём рядом, в нём два провода, проблема в следующем, купил себе приборку с тахометром, перепробовал все способы подключения, и скрепкой замукал разьем кторый не подключён и провод на гену кидал, но тахометр вообще молчит, вот и думаю может к этому конденсатору нужно еще какой нибудь провод подключить?
MK7, 98год, 1.3 НСS карбюратор, седан, Санкт-Петербург
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 3:31
aleks3355 писал(а):
Сколько проводов у вас приходит на этот конденсатор? У меня один всего...
Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 14:26
Почему же тогда тахо не работает? Блин купл его доольный, теперь весь никакой из за него, растроился?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 23:29
Тахометр от какой системы подачи топлива?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 0:25
Сказали 1.3 моно вроде как, у меня карб! Я всё перепробовал, осталось только с катушки контакт кинуть на приборку, мне дали старые разьемы от приборки, на синем шлейфе есть отличия, у меня провод который за тахометр отвечать должен, как я понимаю, чёрный, а там синий вроде или зеленый, точно не помню сейчас! Если есть какие мысли буду очень рад, спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Конденcатор (тахометра?)
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 12:47
А с чего Вы взяли, что у Вас проводка на тахо есть ? Вполне может быть, что её и нету. На Фиестах я дважды делал, один раз себе, один клиенту.
А конденсатор на тах не имеет отношения никакого, это помехоподавляющая ёмкость, включенная к "+" модуля зажигания и корпусу ( через крепежное "ушко" )
Вот на старых ВАГах оно точно есть, там сигнал с зажигания на "хитровыделанную" систему контроля давления масла заводится, так что даже если тахо и не было - можно ставить, заработает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 13:00
И ещё вспомнилось о тахо на МК-7. Если приборка окажется не от моновпрыска, а напротив от распределенки с ЕЕС-V, то есть шанс, что ничего не выйдет. В этом случае тахометр работает не от соединения одной из половин модуля с коммунтатором ( на карбах ) или EDIS ( на мониках и старых распределенках, впрочем "оно" тоже коммунтатор ) а от специального вывода контроллера. И вот какой там сигнал я сказать не могу. Во первых он может отличаться по числу импульсов на оборот колена, что вызовет враньё вдвое, а во - вторых там скорее всего обычный "меандр" с амплитудой до 12В и подключение вместо него импульсов с катушки блока ( с нехилыми"выбросами" ) как бы не выбило прибор. Возможно кому - то доводилось подключать "наугад", мне - нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 14:21
Народ подскажите. Купил приборку от 1.4 cvh с тахом. Разница в подключении только в том что добавился 10 выход на конекторе панели для таха. Когда поворачиваю ключ, при включении контрольных ламп, стрелка таха чуть приподнимается. Потом больше ничего не показывает. Как я начитался придется паять цепочку. Скажите а кто нить делал цепь из диодов как предлагал ShiphT в этой теме: viewtopic.php?f=44&t=7475
Работает ли данное подключение или надо все же паять кондер и резюк?
Машина Ford Escort 93г. Двиг 1.3 HCS. Карб Weber
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 23:13
Оно должно работатьи без "цепей", только врать вдвое. Если вообще не работает смотрим подключение сперва.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 23:52
Тах ни показывает ничего поэтому как я понимаю надо обращаться к паяльнику)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 1:29
Дык погодите, у вас в косе этот "лишний" вывод есть вообще ? Приборка от CVH имеет одинаковое подключение что на карбах, что на мониках, что на SEFI. Вот на поздних ( Зетеках ) там с вывода контроллера EEC-V может быть.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 21:41
Вопрос безумно интересный)) утром перепроверю. Если нет то буду паять. И еще просьба напишите рапиновку конектора который подключается к панели приборов.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 0:02
Ну вот как - то так. Если верить проге с 90-го по 96-й.
