Текущее время: Пн дек 01, 2025 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: история переборки. Zetek 1,8 105 hp
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 22:01
Всем доброго времени суток!
Возникли проблемы с двиг. Выдавило масло, в результате чего двиг. какое-то время работал почти на сухую, и как следствие провернуло коренные вкладыши. Ремонт, а именно замена коренных и шатунных вкладышей, замена поршневых колец, замена всех прокладок и сальников - сами, + расточка колена в спец. сервисе. После обратной сборки и установки на место, двигатель не захотел заводиться. Крутит, но нету даже признаков схватывания.
Проверяли свечи, искра есть на всех цилиндрах, топливо тоже поступает. Проверяли и перепроверяли фазы, проводку на все датчики. Ничего((
Посоветуйте что можно посмотреть еще, любые идеи. Буду очень признателен. Заранее всем спасибо.
Пока что имеющиеся теории:
1. поршни с новыми поршневыми кольцами подозрительно легко вошли в цилиндры, возможно ли что в цилиндрах как результат нет компрессии. и как это проверить?
2. двигатель отвозили на мойку, забрали на след. день. к тому времени на блоке уже появилась легкая ржавчинка. Ржавчина была счищена с мест где она видна, но возможно ли что могли заржаветь форсунки, и топливо не впрыскивается как нужно? тоже как проверить?
3. на новых свечах при установке, выставили зазор по книжке 1мм. На старых которые стояли, зазор не выставлялся, и был он примерно 3-4мм. к сожалению из старых свечей осталось только 2, ставили проверяли/ с ними тоже не завелась.
4. посоветовали провернуть коленвал на 180 градусов, после чего выставить распредвалы заново. не совсем понял зачем, но как запасной вариант пока оставили.
Ford Escort, хэтч; DOHC 1.8i 16V. 105 л\с 1992г.
Последний раз редактировалось kostas Вс май 06, 2012 23:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 21:59
Коленвалы как выставляли? Там паз с планкой 5 мм использовали?
Бензонасос работает? Может, предохранитель сняли и забыли?
Топливные шланги (прямой/обрат)не перепутали?
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 0:39
распредвалы выставляли по планке, планка была правда 4 мм.
бензонасос гудит, и давление в топл. магистрали есть.
топливные шланги тоже проверяли.
еще вспомнил, что когда после попыток завести выкручивал свечи, 1ый цилиндр был залит, в остальных тоже были видны следы топлива, но меньше.
в общем сейчас пытаюсь найти компресометр, замерить компрессию в горшках, что бы исключить вариант с кольцами.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 0:48
Может, искры нет?
Все датчики подсоединили?
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 14:23
искра есть, на всех свечах посмотрели.
датчики стоят все. проверяли и перепроверяли раз 10 точно. когда снимали я все датчики помечал, так что перепутать тоже вряд ли могли. хотя и соседние пытались переставлять местами, тоже ничего не дало.
В прошлый раз когда скидывали голову и меняли просто прокладки блока и клапанной крышки год назад, забыли один датчик, так машина заводилась, только глохла почти сразу. сейчас же даже признаков схватывания нет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 23:18
Т.е. даже не пыхтит и не чихает?
Значит искра происходит сосем не в тот момент.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 23:34
видимо да. а из-за чего такое может быть? я так понимаю искра подается в необходимый момент считывая инфу с датчика коленвала или распредвалов?
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 23:41
kostas писал(а):
4. посоветовали провернуть коленвал на 180 градусов, после чего выставить распредвалы заново...
Не понятно, зачем на 180 ?
Вообще, метку на шкиве КВ не перепутали? У меня она там маленькая, еле заметная. Можно с балансировычными отверстиями перепутать, например.
Распредвалы местами не перепутали?
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 23:47
распредвалы не перепутать, они немного разные. на том, который дальний (если спереди авто смотреть), есть спец выступ для датчика положения распредвала, и сам датчик соотв. рядом в стенки блока расположен. тоже так думали, пока не заметили.
насчет метки на кв проверю еще раз.
думали что ролик на кв поставили неправильно, но там тоже пазик спец, не промахнуться.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 0:52
Шкив КВ на шпонке. Его только в одном положении можно вставить. Тут не ошибёшся.
Но сама метка на шкиве - может быть заметна плохо. Тут вот, не ошибиться с ней.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 14:29
Замечу, что меток на шкиве КВ - две! Градусов на 30 отличаются.
Нам нужна помойму более широкая.
На всякий случай проверить заглядыванием или засовыванием чегонить в 1й цилиндр.
Шпонка КВ в это время ровно вверху (или ровно внизу, не помню, скорее вверху).
А искра идёт по датчику КВ.
Двигатель хоть компрессию создаёт?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 19:40
как вариант имеет место быть: мотор до вас уже растачивался, и поршня с кольцами стояли ремонтного размера. а вы купили номинал. отсюда нет компрессии = мотор не заводится. проверить только компрессометром.
потом по десятому разу проверить все метки, возможно в фазах ошиблись, как тут уже писали, отверткой в цилиндре поймать ВМТ и сравнить с меткой на КВ.
и в принципе если искра есть и бензин поступает - проверить сигнал с ДПКВ и распреда. без остальных инжектор заведется.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 15:32
вчера замеряли компрессию. в трех цилиндрах не показало вообще ничего, в одном что-то около 2.
возможно компрессометр показывает не то, либо на самом деле компрессия пропала.
сегодня замерим еще раз другим.
если нет компрессии, значит дело все таки в кольцах!?
на новых кольцах, которые поставили размерность указанна такая: 76*1.5+1.6+2.5 STD Zeta 1.6L
пытался посмотреть по экзисту размер номинала, но там не показывает.
подскажите кто знает, какая размерность у нас там должна быть?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 16:29
Даже без распреда заведётся. Пусть, хреново, но чмыхать должен.
Как крутится стартером двигатель? Нормально или очень легко?
К чему я: частенько бывает, что после установки гидрокомпенсаторов, они не сжимаются сами и имеем открытые все (или не все) клапана. Соответственно, компрессии нету и движок крутится стартером как вентилятор.
Лечится временем или попеременной установкой кулачков РВ в нажатое положение для каждого цилиндра часов на шесть.
У меня неоднократно такая хрень была. Могут и сами усесться, могут за день, а могут и за неделю.
На форуме я об этом писал. Вроде неоднократно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 16:39
Вот, прочти всю! тему:
viewtopic.php?f=125&t=40454&hilit=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&start=15
