Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 0:18
С покупки машины был такой трабл. Не всегда как следует реагировала на педаль газа,особенно на первой ( очень вяло но без рывков разгонялась) или стоило на пару миллиметров отпустить газ машина очень резко замедлялась.А в этом году начала дергаться очень сильно при нажатии или отпускании газа, но только на ходу.На нейтралке нечто похожее можно получить если газануть до 1500 оборотов.В планах проверить ДПДЗ. А что еще можно глянуть ? Холостой ход повышен около 950-1000 обор. Обороты не плавают. Датчик скорости отключен. Плохо что не успеваю в момент рывков посмотреть на тахометр.
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 16:37
По поводу волговского датчика.
У купленного датчика поворот всёго на 90 градусов. Выходит я не смогу регулировать его положение? Как тогда выставить правильное напряжение-сопротивление?
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 5:36
... а на сколько нужно? На 360? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 1:46
У оригинального градусов 120. Это позволяет регулировать его положение. А тут как регулировать? Заслонка ведь и поворачивается на все 90.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 10:34
расскажите, как этот датчик правильно отрегулировать? все темы перечитал, но так ниче и не нашел!
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 22:17
viewtopic.php?f=114&t=37662
Руководствуясь показаниями таблицы, двигаешь датчик по оси, так, как зазор между крепёжными болтами и отверстиями датчика, позволяет мальца.
p.p.s. Ford продаётся.
