Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:33
 Заголовок сообщения: Глохнет из-за подсоса воздуха СVH
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 13:27
недавнюю беду описывал в теме про ДПЗД. заменил на новый - все наладилось. пару недель покатался, а сегодня ни с того ни с сего пропал холостой ход. опишу последовательность событий:
утром сел в машину, завел, покурил пару минут и поехал. где-то метров через 500, как только стрелка стала входить в зону "normal" машина на ХХ начала подтраивать и заглохла. (это иногда бывает как раз в момент перехода в зону рабочей температуры). завел - заглохла, снова завел - снова заглохла. в общем ехал на работу тормозя левой ногой, в то время как правая поддерживала обороты в районе 1500. чуть ногу с газа приподнимаешь, где-то до 1000, мотор сразу глохнет. при достижении 90 градусов холостые поднялись до 1500, стали плавать 1,5-2, потом снижаютсч до 1000 и глохнет, как будто выключаешь зажигание. куда копать? задолбало уже это корыто :evil:
ПиСа. и вообще, все чаще и чаще появляется желание плюнуть на всю эту требуху веберовскую и солекс воткнуть!!!
ПиПиСа. если не решится, кому ДПДЗ оригинал с пробегом 2 недели за 4000?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 14:37
дело не в ДПЗД, фишку сдергиваю - результата ноль.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 15:55
Проводка?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 16:43
хз.... ШМ жужжит. заводится с полпинка. когда без ДПДЗ ездил, такого не было. холостые 200-300 на прогретом держались. а тут прям ващще ппц.
какие еще варианты могут быть? что может неверный сигнал давать? или вообще тупо механическая проблема?
ПиСа. на разгоне подергивается
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 12:29
можно закрывать. причина банальна - подсос воздуха во впускной коллектор
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 16:07
Ну вот, а то - вебер, вебер!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
