Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 23:10
Я не думаю что тебе делали развал,как тебе написал Creator это довольно таки сложная процедура,а вообще на Эскортиках он не регулируется.Если машинку водит то почитай похожие темки здесь.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 12:24
Хе-Хемуль да вроде немного отличается. В магазине подбирал по каталогу, сказали отличие по вылету в пределах допустимого. Точного значения сейчас уже не помню...(
Ford Escort, хэтч; DOHC 1.8i 16V. 105 л\с 1992г.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 12:30
Creator, да, правда, морда битая немного. На счет задних колес то-же не думаю, что их вообще трогали, т.к вся процедура заняла минут 20..
tsarik, не, не водит. До этого сайленты были убитые на рычагах. Поменял рычаги в сборе, ну и после замены делал развал до кучи)
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 13:02
Тогда отпиши сюда результаты измерений расстояний между осями по правой и левой сторонам (сам приложи рулетку к центру передней ступичной гайки и протяни до центра колпачка задней ступицы) - есть хороший шанс, что проблема только в стакане, тогда поправить можно без особых напрягов.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 13:19
Creator, ок. Буду в следующий раз в гараже, замерю и скину сюда.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 14:15
Ну вот и получили управляемость - в пределах допустимого, но непривычную. привыкайте теперь - красота требует жертв! :lol:
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 16:01
У меня штатно 14" колеса, и доворот у меня появился после 1й после немцев замены косточек - причем вспомнилось это только когда своими глазами увидел, как без колеса и рулевого наконечника кулак в предкрайнем (чуть дальше этого угла уже начинается автодоворот) положении косточкой нажимает на стабилизатор, а при дальнейшем повороте уже стабилизатор, распрямляясь давит через косточку на кулак и доворачивает его, причем это работает в обе стороны.
ИМХО, у штатного 13" колеса плечо обкатки сводит на нет эти слабенькие потуги стаба, а у 14" вылет уже другой, и плечо обкатки если не помогает, то по крайней мере не может компенсировать усилие стаба...
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 16:52
ужели другая длина?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 17:46
Другой максимальный угол поворота шарового шарнира - родная кость просто поворачивается на шарнирах, а у этих китайских шарниры уже уперлись, а руль ишшо не вывернут - кость как рычаг одним концом упирается в стойку, другим в стаб - вот и готово.
 Заголовок сообщения: Выворот колес, помогите...
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 0:40
Ребята, уже давно читаю Ваш форум, много полезного взял для себя в плане ремонта машины.
Но таки на 1-ну проблему ответов так и не нашел...
При повороте вправо по идее правое переднее должно накреняться для лучшего вхождения в поворот - так собственно и есть...а вот левое переднее должно же стоять ровно, верно?
У меня выходит так что при любоповороте руля...колеса становятся "домиком" внуть...так же не должно быть? Помогите разобраться...
Фото прилагаю
Escort 1.4CVH, 1989г.в. 5дв. хетч,
 Заголовок сообщения: Re: Выворот колес, помогите...
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 10:56
Corleone писал(а):
При повороте ... должно накреняться...
За счёт чего?
Колесо поворачивается на оси амортизатора и шаровой опоры. Это ось немного наклонена назад, (кастер) что б колесо стремилось стоять прямо, при отпускании руля.
Не заморачивайся этим.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 20:58
[quote="Corleone"]Ребята, уже давно читаю Ваш форум, много полезного взял для себя в плане ремонта машины.
Фото прилагаю
На фото все нормально, ничего плохого не вижу. Не заморачивайся такой теорией. Едит нормально и в поворот входит нормально, резину не жрет. Значит все в порядке. ;)
ПыСы: Домик это когда так / \. На фотке нормально все.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 2:29
Нормально это на макферсоне - насколько внутреннее вываливается наружу, настолько и внешнее. Получается \ / вот такое. Главное чтоб в прямом положении одинаково || или чуть / \ стояли.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 16:16
спасибо, тогда поболее спокоен буду...Думал что-то или с рейкой или с рычагами...
понял! Но раз на то пошло, то в прямом положении колеса находятся вот в таком положении \\ (см. фото), ну или \| (если смотреть спереди на морду машины)...Вот и посещали(ют) разные мысли о том что или рычаги разной длинны или вообще хз что...
+ при правом вывороте руля до упора...руль не возвращается при движении обратно в ровное положении(( Просто какбудто входит в зацеп...и обратно его нужно возвращать самому...
С левым же выворотом такого нет...при полном вывороте возвращается сам...
В чем подвох?
ну и левое для сравнения ..
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 18:34
в полне возможно что закусывает рейка в крайнем положении,а на фотках ни чего критического не увидел
