Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится 1.4 CVH.Нет искры.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 17:30
Всем привет! Сразу к вопросу:
Аффто отлично ездило на протяжении недели (до этого переварка, покраска) и вот позавчера случилось описанная ниже ситуация, а собственно - приехал к гаражу, заглушил, выкинул из багажника борохло, как всегда отлично завёлся, проехал метров 10 и заглох..... Нет искры на свечах!
Проверил ток на катушке - есть (12в),подумал проблема в катушке, поменял её на б.у.
Завелась, поработала минут 10, заглохла... подумал что хреновая катушка...взял новую и вв провода - безуспешно, теперь вообще не заводится... искры попрежнему нет, свечи сырые((( "-" на двигле есть, предохранители на "+" аккума визуально целые.... ума не приложу в чём дело, грешу на мозг (уже нашёл, если вы ничего не подскажите - через пару часов поеду забирать).. ПРОШУ!! ПОМОГИТЕ!!! на днях ОЧЕНЬ важная поездка!!!!
Ford escort'8.11.1990 1.4 CVH CFI EECIV хэтч.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 19:11
датчик положения коленвала
посмотри провод, разъем, бензонасос работает как обычно? ключ поворачиваешь жужжжжжит пару сек и выключается?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 20:09
да поработает пару сек и выключается.... по датчику коленвала - разъём его смотрел, почистил, обратно прицепил - эффекта ноль... проверил на ней напругу 1.5 в на каждом проводке.... так должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 20:35
вот что-то нарыл на англоязычном сайте.... может проще будет ориентироваться)))
Комментарий к файлу: 4
463px-Megajolt_system1.jpg [ 32.15 КБ | Просмотров: 15327 ]
Комментарий к файлу: 3
EDISpinouts1.gif [ 9.68 КБ | Просмотров: 15327 ]
Комментарий к файлу: 2
FordEDIS4Module.jpg [ 39.56 КБ | Просмотров: 15327 ]
Комментарий к файлу: 1
EDIS.jpg [ 44.91 КБ | Просмотров: 15327 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 22:05
а что бензонасосом то ты так и не ответил
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 0:08
Pavel_bap писал(а):
да поработает пару сек и выключается.... по датчику колен.......
насос работает в стандартном режиме.... я же говорю - искры нет! свечи сы-ры-е.... буду стараться завтра найти дпкв на разборке...
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 0:15
ЗЫ:на фото "EDIS-4 WIRING" опечаточка походу...если верить этой схеме- http://euro-escort.narod.ru/ecu.htm ...то там вместо "pip to DB 37 pin 24" должно быть "pip to DB 37 pin 56"...
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 1.4 CVH.Нет искры.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 1:33
искры нету бензонасос тож встанет . т.к. двигатель не крутится то и нефиг топливо качать
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 16:14
искры нет.... проводка целая...схему,что на второй картинке прозвонил - всё гуд... катушка новая... вскрывал мозги и едис - всё чистенько... насос качает...свечи мокрые прям.. .всё остальное (фары, печка, дворники и т.д.) работает как часы... х.з...
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 17:13
о том что крутится кв или нет мозг узнает от дпкв
если насос качает и впрыск есть то мозг считает что двигатель работает
значит дпкв исправен
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 23:52
сегодня услышал при попытке завести авто в блоке что-то тихонечко счёлкает...
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 2:42
Запросто реле CFI. Снимай блок реле и проверяй.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 17:25
подробную инструкцию......пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: проблема с Экскортом 1.4 PTE SEFI
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 16:42
Добился какихнибудь успехов. Я купил себе ELM327 и пока никак не могу заставить работать.
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 19:51
Всем привет давно не отписывался с компом и его контактами не разбирался (времени не было) а по поводу что она не ехала разобрался
1 поменял топливный насос на родной появилась и тяга и мощность
2 поменял лямба-зонд обороты не проваливаются работают ровно ( с любых оборотах вплоть с 5000 падают до 750-800 потом поднимаются до 900 нормально)
Ford Escort Express 1.4i (F4B) PTE SEFI
раскрутка сайтов
