Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 326 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 0:46
Tiger199 писал(а):
Если кому-то удобно под машиной лежать и корячится - то вперед.
Последнее фото по сцылке смотрел? Всё делается легко и непринужденно сверху... ;)
Tiger199 писал(а):
Залить масло в уровень, а потом этот уровень на щупе выставить.
Впиред. У тебя в этом месте то сапун есть?
И что будешь делать, если перельешь? :bye:
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 1:14
Только я один заливаю оригинальное фордовское масло?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 10:22
Такс.
Я всегда заливал через сапун! А контроллировал через боковое отверстие (по мануалу - заливное).
Так намного удобнее!
Во-первых, в верхнее отверстие вставляется лейка из хозмага, а в боковое нужно ещё поизобретать, что вставить.
Во-вторых, контроллировать проще, ибо при заливке через боковое можно и перелить, а узнаешь об этом только когда шланг выймешь...
Щуп через сапун никакой не вставишь - мешают внутренности кпп.
А инженеры фордовские - мудаки, ибо при наличии дырки сверху, они заставляют делать через опу ::doh::
iB5, есичё.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 23:36
ДмитрийМ писал(а):
...при наличии дырки сверху...
В B5 её там нет...вентиляция сбоку...
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 2:46
Абсолютное большинство МКПП заливается сбоку. Все удобно при наличии баночки со шлангом и ниппелем.
 Заголовок сообщения: Re: МАСЛО для механической КПП.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 23:15
Баночки нет, шланга нет, а ниппеля и подавно нет.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 1:37
Ну а раз у мастера ключа нет, чего на гайку-то пенять?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 10:25
другой ключ нужен ;) мне 2 года назад, когда масло меняли, такими колхозными инструментами не пользовались
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 5:42
Поделись секретом, как без пробки всё масло слили?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 10:16
Там есть сливная, прямо под заливной. Еще можно использовать шприц, чтобы остатки откачать.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 2:39
:bye: Нетути там её... Сливная сбоку коробки(если есть).
ФАКи то внимательно читал?
Так можно... или тоже использовали колхозинг? ;)
А я чё делал не то же самое? :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 11:02
есть там сливная, тут даже фотки на форуме были. Шприц это не колхоз.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 1:56
Дану! Я чёта пропустил в ентой жизне? Сцылку в студию!
У меня просто его не было с собой, с ним удобнее. Но суть процесса не меняется.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 23:23
viewtopic.php?f=116&t=7111 первый пост
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 23:28
Еще в догонку, если у меня в коробке оригинальное масло, могу ли доливать полусинтетику типо ТНК KP или ТНК super gipoid или такое http://exist.ru/cat/UCat/7/303/5E504AFD
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
