Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: не заводится зетек 1.6 (90)лс,96г.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 23:22
всем привет.подскажите кто знает как завести форда,двигатель зетек 1.6 (90)лс,96гв,лампочка на панели где часы не подаёт признаков жизни,раньше она при повороте ключа загоралась на пару секунд затем гасла и машина заводилась,а сейчас не хочет работать и я ещё заметил,что бензонасос перестал гудеть.
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: не заводится
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 23:41
кури иммобилайзер
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 2:14
а инерционного выключателя нет?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 22:52
инерционный выключатель? а что это такое?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 23:48
ну на скорпах точно был вырубает зажигание при ударе
на фикусе тож есть, может и у тебя есть но не помню
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 10:35
точно не из-за этого,там по-ходу имобилайзер глючит,а имобилайзер можно как нибудь отключить или
переделать его попроще?мне машину надо оформлять,а он не заводится?подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 12:17
Если бензонасос молчит (а он должен при включении зажигания включаться на несколько секунд), то это, скорее всего, все-таки инерционный выключатель. Слева сбоку на обшивке под ногами водителя есть маленькое окошко, в котором если открыть, видна красная кнопка. Это и есть оно самое. там от удара шарик соскакивает и разрывает цепь питания бензонасоса. Попробуйте нажать эту кнопку, возможно, все-таки дело в ней.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 13:36
Беда в том, на лампочку инерционник ну никак не влияет. Он в цепь реле насоса "врезан". Между 22-ой ногой контроллера и обмоткой реле. Скорее пробовать смотреть питание на контроллере и иммо вообще. При отсутствии питания насос тоже включаться не будет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 15:39
Не буду врать, не знаю, как работает иммо, но кратковременный запуск насоса при включении зажигания осуществляется напрямую при помощи реле времени на монтажном блоке. И эта цепь с иммобилайзером никак не связана.
Возможно, имеет место какая-то неисправность блока и как результат - отсутствие питания на насосе и иммо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 17:21
у мню насосом мозг через реле правит.
но у мню колхоз по полной EFI с 91года сам приатачивал
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 20:43
Нету "реле времени" на монтажном блоке. Обычное реле, а вот "масса" подаётся через транзисторный ключ в контроллере, таким образом оный может управлять включением \ выключением насоса. При включении зажигания насос кратковременно включается, а потом, если не пошли импульсы от датчика коленвала ( попытка запуска ) отключается. Сделано в частности для безопасности, чтобы при аварии ( мотор заглох ) насос не продолжал поливать бензином мотор.
Таймер есть на моновпрысках, но смысл и логика его работы несколько другие. И питает он не насос, а сами "мозги".
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 12:24
подскажите, блок предохранителей который под ногами водителя,можно ли его пропоять или отремонтировать как-нибудь?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 12:37
Бок НАД ногами водителя, "под" это уже пол получается. Блок снимается, разбирается с перекусыванием перемычек и установкой новых при сборке, пайки пропаиваются, контакты пескоструятся. Но, если нет уменя держать паяльник за правильное место - лучше не лезть. Ну и припоя довольно много уходит. И времени.
В Питере я паяю, если что. А так тут тема обширная была, поищите.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 10:41
сколько будет стоить перепайка блока?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 12:02
Порядка 4-х тыс. Если "полноразмерный". Если "половинка" ( не требующая демонтажа перемычек для доступа во внутреннюю полость ) - то гораздо дешевле ( раза в два ). Снятие, установка, гарантия на блок ( точнее на выполненное ) пол - года. Занимает почти день, лучше если машину с утра поставить а ближе к вечеру забрать. Если что.
