Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат на Zetec
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 23:26
taxfree писал(а):
...в какую сторону смотерть по электрике ?
В разделе электрики. Блок предохранителей, датчики...
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 22:27
кстати если термостат мертвый, то горячий воздух подавать будет ?
при замене ремня ГРМ (как я писал уже ранее) мастера сказали что термостат в поряде, мол горячий воздух подает,значит все ок, смотреть электрику.
Но стрелка чудесным образом ожила, как только стало немного теплее на улице, поднимается но только до конца белого сектора. когда было холодно в основном лежала и редко когда приподнималась. куда все-таки смотреть, в электрику или термостат ?
Ford Escort 1995 1.6L Zetec , МКПП , hatch , Ghia , Tourmallard Green (потихоньку привожу в порядок)
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 0:40
Я вот тоже как эскорта купил, осенью на трассе стрелка падала ниже белого деления и из печки дул еле тёплый воздух. Зимой по городу стрелка опят таки не поднималась выше этого белого деления... В начале весны поменял термостат, всё равно копеешное дело, и всё, стрелка стоит чётко посередине шкалы, только летом в пробках ползёт выше и включаеццо карлсон. Старый термостат ради интереса прокипятил, и был удивлён... он открылся и потом закрылся как положено, только температуру нечем было засечь.
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
Последний раз редактировалось Damiel Чт май 03, 2012 0:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 0:45
если так как пишешь, то термос в открытом состоянии заклинило, все время по большому кругу гоняет
Заведи движок и щупай верхний шланг радиатора
если начинает грется сразу значит термос заклинило открытом состоянии
термос на зетеке открывается после середины шкалы
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 0:51
А кому адресован меседж? Если мне то не сомневаюсь в исправности своего термоса, всё греется как должно. А если постом выше человек писАл, то полностью с вами согласен. Вы бы цитатой воспользовались.
И шкала, т. е. датчик на разных эскортах при одинаковой температуре может показать разное положение.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 1:01
to taxfree
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 0:37
пощупал, сразу не греется. а вот тот шланг что под верхним (красная стрелка) то сразу горячий. стрелка начинает полсти в верх через минут 10-15 и патрубок начинает греться. но за пределыбелой зоны она не выходит.
1.JPG [ 51.12 КБ | Просмотров: 7440 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 19:29
Так и должно. Тонкий шланг это малый круг. При открытом термостате они греются одинаково.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 4:28
При открытом термостате вход в малый круг перекрывается вторым клапаном термостата внутри самого корпуса и охлаждающая жидкость идет только через радиатор и печку.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 5:35
А двигатель куда делся?
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 5:39
Малый круг двигатель-печка, большой двигатель-печка-радиатор!
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 7:33
Это само собой разумеется - охлаждающая жидкость выходит из двигателя и идет по двум или трем контурам. Ведь помпа прогоняет жидкость принудительно через двигатель.
Вот режимы работы системы:
1. Двигатель холодный, термостат закрыт - 2 контура: печка и байпас
2. Двигатель начинает прогреваться, термостат приоткрыт, клапан еще не закрыт - 3 контура: печка, байпас и радиатор
3. Двигатель прогрет, термостат открыт, клапан закрыт - 2 контура: печка и радиатор.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 2:13
парни помогите не включается, вентилятор на радиаторе... термостат убрал вообще, датчик с 4мя контактами поменял но всё равно не включается а начинает закипать, мотор работает
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 3:03
А датчик проверяли, срабатывает?
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 3:05
мотор живой как проверял?
прям на мотор питалово подавал или на датчике контакты замыкал?
