Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:14
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 16:45
В общем не заводится без пробки бензина в коллектор, поплавковая камера полная. Когда двигатель прогрет заводится нормально, свечи в белом налете. И еще, может как то связано - появились рывки при разгоне. У кого какие мысли??
Orion 1988 CVH 1.6 motorcraft vv 5МКПП 90 hp
пробег после кап рем 10000 км
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 19:09
свечи белые -бензина мало
значит воздух гдето сосет
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 6:03
была таже проблема(даже летом:):):)), надо смотреть блок автоподсоса, проверять правильность расположения латунной втулки и глушить технологическое отверстие(воздух там тоже сосет).также проверять и восстанавливать систему CSCS. Проверить мембраны карба.
У меня после всех этих танцев машина заводится до -32,правда не с первого раза. С рывками сталкивался только при температурах ниже 20,когда не была подключена подача теплого воздуха.
ЗЫ Красивый орион на аватаре,фотки есть?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 22:28
Автоподсос давно не включается, но и без него заводилась. Воздух нигде не сосет.Недавно покупал рнмкомплект карба и меня все мембраны.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 22:30
а что за латунная втулка?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 22:32
Фотки форда
http://www.cardomain.com/ride/746651/1990-ford-orion
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 5:18
у меня тоже автоподсос не работал-смотрю втулка провернулась,эта втулка поворачивается пружиной блока и имеет отверстия два,через одно поступает смесь,через другое (сбоку)отдается, боковое отверстие совмещается с отверстием в корпусе втулки полностью или частично в зависимости от того как повернута втулка пружиной.Бывает если кто лазит в блок,то эта втулка может провернуться на 180 градусов и отверстие никогда не совместится. но эту инфу можно подробнее найти в инете по запросу "карбюратор ford vv"
кстати у меня щас появилось тоже самое,но у меня думаю причина в КСКС,думаю что ваккум на термоклапан кастрюли мне надо переставить до клапанов.А систему CSCS я заменил электроклапанами и кнопкой в салоне,потом хочу поставиться термореле или реле времени.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 14:50
Автоподсос настраивал, как написано вот здесь http://rusrevcom.narod.ru/content_a/FFF/Carb_VV.htm
Кстати теперь вообще не заводится,вчера акб посадил.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 5:25
я тоже так настраивал по этой ссылке)))
хаха кстати я тоже теперь в твоем сообществе любителей налить бенз в карб)))) как потеплело машина теперь заводится как и у тебя)))) :shock:
но я себе сейчас просто поменяю фильтр свечи и выставлю более позднее включение блока автоподсоса.
Интересно почему такая фигня началась как потеплело до +.
Кстати сбитое зажигание мне кажется тоже может так влиять.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 16:18
Оказалось что бенз не поступает в карбюратор) При полном топливном фильтре малюсенькая струйка из бензонасоса)
Одно не понятно, снял насос -нормально качает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 5:54
у меня с бензонасосом как то было так: в течении полугода машина то заводилась,то нет,и с каждым днем все хуже и хуже. Когда проверял бензонасос-он работал. Оказалось что он то работал - то нет. Кстати пока ждал новый бензонасос,старый успешно был отремонтирован "холодной сваркой" на неделю точно хватило,может и дальше бы работал.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 1:09
А что в бензонасосе можно отремонтировать холодной сваркой?)))
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 5:35
да,думал мембраны прохудились,развальцевал его,а оказалось просто вальцовка плохо держала и воздух перепускала, сжал обе части корпуса, попробовал завальцевать молоточком,а потом вокруг холодной сваркой прошел
SP_A0331.jpg [ 100.88 КБ | Просмотров: 6159 ]
SP_A0330.jpg [ 97.58 КБ | Просмотров: 6159 ]
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 1:39
Наконецто разобрался (не сам) Не работал провод от катушки к трамблеру, хз почему, только зимой ставил.Завелась сразу)
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 10:41
а какой провод?
мне в выходные пришлось перенастроить карб + крышка автоподсоса неплотно прилегала,тоже помогло
С Уважением,
были:
