Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
У тебя дрожит стрелка спидометра?
Нет, не дрожит. 26%  26%  [ 20 ]
Да, дрожит постоянно. 16%  16%  [ 12 ]
Да, дрожит пока скорость ниже 60 км/ч, потом перестает. 26%  26%  [ 20 ]
Нет, не дрожит, лежит внизу - спидометр не работает. 7%  7%  [ 5 ]
Да, дрожит, но почти незаметно, меня не напрягает. 25%  25%  [ 19 ]
Всего голосов : 76
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 0:01
даже не знаю,но есть предположение!была у меня приборка без тахометра ну и я решил её разобрать,так вот,стрелка повисает на такм штырьке,когда в спакойствии,ядостал сначало этот штырёк и стрелка провисла,тоесть опустилась ещё ниже,судя из этого можно вернуть обратно без будующих обманов скорости.на сколько я понял то пружинка с обратной стороныдолжна быть немного натянута.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 17:05
Штырек - ограничитель я вынимал , стрелка при этом опустилась миллиметров на 7 вниз .
Это много ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 17:53
нет,пружинка для того чтоб она назад возвращалась,стрелку повесь на таком же растоянии от штырька и должно быть всё ок!
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 18:59
7мм от штырька до стрелки ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 19:21
ну типа да,пробуй и отписывайся.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 19:42
о.к.
а какой смысл тогда в штырьке - ограничителе , если стрелка до него даже не доходит ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 23:47
Сегодня приподнял стрелку , фото на память .
Посмотрим как оно теперь будет показывать...
