Текущее время: Пн дек 01, 2025 22:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный перегрев Зетека 1.6.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 1:13
ДмитрийМ писал(а):
...недоверие папиным показаниям...
Верно подметил!
Он глуховат.При этом паникёр большой. Да и мог, на ходу не разобрать от куда точно идёт дым.
Я его долго пытал : дым или пар? Цвет серый или синий?
Он не мог однозначно сказать.
ОФФ. При этом у него одна рука болела, т.к. упал где-то в тот день.
На след день возил его в трамопункт. Перелом запястья. Наложили гипс.
Дргую руку обжёг об колектор, когда лазил смотрел патрубки и датчики.
Ну, не знаю - ругать его или желеть. :smile131:
Сегодня купил в ХотФОРДе:
- новый термостат оригинал (США) за 400 руб.:
- новый датчик масла за 100 руб.:
Пока не ставил.
Его наверно на герметик сажать надо?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 23:49
А никакого колечка алюминиевого в комплекте нет?
Глять какую схему каталожную, может чего нарисовано...
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 0:09
На CVH он бех прокладки, вкручивается плотно но не до конца, т.е. резьба в блоке конусная. У тебя на фотке он тоже вродн без шайбы и не до конца завернут...
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 10:01
Вроде на схемам без прокладки нарисовано.
Резьба цилиндрическая. Может он торцем упирается
должен?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 15:46
Mishal писал(а):
Вроде на схемам без прокладки нарисованно.
Резьба цилиндрическая. Может он терцем упираеться
должен?
Я б пасодил на герметик. Когда заводить будете?
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 15:58
Тоже так думаю. Буду в выходные пробовать.
Сверху к датчику не смог добраться. Буду снимать защиту и снизу пробовать его головкой на 24 стронуть .
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 22:50
Сегодня заменил датчик :
Посадил его на герметик, хотя похоже в блоке резьба коническая.
Залил масло новое, тосол.
Попробовал завести, и только стартёром крутанул (мотор не завёлся) как тосол резко попёр из расширительного бачка.
Вообщем , решил ГБЦ снимать.
Свечи выкрутил - мокрые, в бензине. Если в 3-й цилиндр дунуть, во 2-ом ветер гуляет. Компрессию решил не мериь. Её не будет всё равно.
Начал разборку.
Слил тосол,всё навесное, отсоединил термостат, крышки ремня, впускной колектор.
Вот, думаю:
- может ремень ГРМ пометить , что б потом не ошибиться?
Да и снять его только с верхниж шкивоф.
- Коленвал наверно лучше по метки не ставить, а сместить , что б поршни опустились. А то, если без ремня распреды крутить, то и клапана погнёшь...
::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 1:51
Так тебе распреды из головы по-любому доставать придется, потом поставишь колено на метку, распреды по прорезям, и нацепишь голову в таком виде.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 2:29
У HCS также.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 7:38
Я вот думаю, только голову снять, или ещё поршни вынуть?
Не могли от перегрева кольца полопатся?
Да и вообще, может пользуясь случаем , кольца(или даже поршни) поменять. Пробег 270 тыс., всё таки...
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 12:47
От перегрева кольца не лопуются, они теряют упругость, и начинается жор масла. Как правило после перегрева шлифуют ГБЦ, и обязательно меняют мс колпачки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 12:52
Ок. А с кольцами как быть?
Не знаю, на сколько они были перегреты.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 12:57
Меняй по любому, что бы второй раз в мотор не лезть. Если есть время то желательно клапана притереть.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 10:37
Сними сначала голову, может там блоку писец, а ты про кольца-поршни моск ломаешь...
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 0:51
Снял сегодня ГБЦ :
Голову немного покоробило.
Привалочная плоскость между цилиндрами как бы ушла во внутрь.
Зазор около 0.2-0.25 мм.:
Надо думать , что с ней делать.
Теоретически, можно было бы фрезернуть или шлифануть.
Поверхность блока вроде не пострадала:
Думаю, надо теперь снять поддон и вынуть поршни с шатунами.
