Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 23:42
Возьми веревочку, да померь. А ролик туда по existу глянь, если хочется его.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 13:16
+1. Только при замере учесть ход натяжного ролика.
 Заголовок сообщения: Re: Приводной ремень (Зетек)
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 22:58
Сегодня соскочил приводной ремень, "хорошо" до дома осталось километра 2. Сначала думал порвался,когда на дороге открыл капот. Дня три назад в районе ремня появился гул,думал,что гудит ролик ГРМ,оказалось нет-когда ехал без ремня-не гудело. Видимо,заклинило,то откуда шел гул. Что там может гудеть?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 23:16
помпа гур кондей натяжные ролики
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 23:38
Ролики я не менял и когда их меняли х.з. иногда,после того как заводишь машину,от насоса Гура идет звук,даже не знаю на что похож(как будто он с натугой качает жижу), через какое-то время пропадает. руками шкив вращается. Без ямы реально ремень поставить,чтоб до гаража доехать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 23:44
Без ямы реально. Если на бордюр колесом наехать. Ну или на запаску.
Присмотрись хорошо, может там натяжного ролика уже вообще нет...
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 23:50
Затра посмотрю,не обращал внимания на наличие роликов. А что бывает и такое?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 23:57
Смотрю экзист,немного не вдупляю. Натяжной шкив №16 продается только с роликом, или можно купить два ролика №15 и поставить.
Приводной ремень.png [ 186.54 КБ | Просмотров: 8352 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 14:24
В оригинале он действительно идёт комплектом.
Но я как то покупал, подобрали по каталогам без вопросов...
Вроде номер 1112807
Диаметр 70мм, толщина 25(26)мм.
Я его даже на мондео впёр :)
Но у меня всего один ролик, он же и натяжной (кондея в ицкорте нет).
Помойму, на кондейных такой же натяжитель, 1в1.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 22:45
Заказал два ролика и ремень. ролик с натяжителем дороговато. Просмотрел ролики на месте. отчего же слетел ремень?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 3:27
Ролики хоть вращаются?
Ничего не клинит? (помпа/гена/гур/кондей)
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 23:11
Верхний ролик вращается,но сильно ходит влево-вправо, Гур тоже вращается.до остального пока не добрался,работал. Завтра буду делать. попробую одеть ремень и до гаража доехать,а то во дворе менять ролики по такой погоде желания особого нет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 20:43
Словил клина ролик на натяжителе. залил ВД-40,завтра буду менять. Менял ремень приводной три месяца назад на фордовском сервисе:ничего не сказали,что ролик скоро крякнет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 21:29
Заменил ролики и ремень,делал все во дворе.колесо снял,подставил под машину запаску. покорячиться пришлось,когда надевал ремень:надо одновременно отжимать натяжитель и запускать ремень на шкив коленвала,прокручивая его. На новом ролике,который ставил на натяжитель пришлось рассверливать наружнюю шайбу под болт на 15. В остальном все нормально подошло. Вчера ездил,все нормуль. но,езда без помпы,даже 2 км,не прошла без последствий.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 11:17
Чтобы не корячиться, нужно ожимать ключом натяжитель, а ремень одевать на шкив генератора!
Ну или паразитного ролика, в твоём случае (с кондеем).
