Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:10
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 12:06
Машинка ФОРД ЭСКОРТ 93 года 1.6.16
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 12:09
Схему томогавка в студию
что у тя не получается подключить???
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 12:12
цз не могу подключить еще надо автоподзавод подключить!
40.gif [ 20.02 КБ | Просмотров: 7032 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 12:20
а у тебя блок цз есть ???
у тебя нету блока ЦЗ и схема монтажа не такая
схемы проводки тут viewtopic.php?f=119&t=12428
А тут читай по ЦЗ
viewtopic.php?f=130&t=9796&start=120
Автозапуск
Ампула в ключе есть (иммобилайзер) или диод под часами при старте загорается (если есть)??
Если есть то про автозапуск забудь иммобилайзер не обойдешь или надо ампулу прятать под торпеду, тогда защита от угона падает резко
да я вот то же предполагаю что нет!
как быть тогда? если блока нет?
проблемная сигналка!
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 12:33
читай сой пост выше
Нет просто надо досконально все изучить перед интеграцией схемы сиги, схемы машины
возможно на листе бумаги расписать точки присоединения сиги к проводке, а уж потом инсталировать
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 12:38
такого у меня нет иммобилайзера !
буду юзать ссылки спасибо за помош, после обеда буду пробовать мож и получиться
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 12:51
что то не выходит у меня подключить ее
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 13:41
Схему томагавки есть? полная???
В студию
Давай по порядку что у тебя не получается по пунктам
Пиши будем помогать.
Зы: Ты как в с тестером электрикой схемами дружишь ??
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 13:55
с тестером дружу! в электрике то же так не много!
короче не могу ЦЗ замок подключить! читал форум побывал не черта не понял! схему сейчас выставлю! там два варианта подключения позитивное управление и неготивное управление!
вот схемки
разобрал с водительской стороны возле левой ноги кожух там несколько проводов нашел 2 провода один закрывает другой открывает! цвет проводов желтый и белый.
Или надо саму обшивку двери снимать и там копаться ???
Комментарий к файлу: негативное управление
41.gif [ 20.63 КБ | Просмотров: 7019 ]
Комментарий к файлу: позитивное управление
40.gif [ 20.02 КБ | Просмотров: 7019 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 14:15
полная схема сиги http://autoelectric.ru/autoalarm/tomaha ... tw9010.htm
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 14:33
Схема для форда иная
Это для Alligator D930
тебе нужно лишь свои цвета подставить и подключить
схема ЦЗ
Комментарий к файлу: Alligator 930
Resize of 3.jpg [ 75.34 КБ | Просмотров: 7010 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 14:38
вот нарыл схему
Комментарий к файлу: 23 – аккумуляторная батарея
25 – электродвигатель замка левой передней двери
26 – электродвигатель замка левой задней двери
27 – электродвигатель замка правой передней двери
28 – электродвигатель замка правой задней двери
52 – выключатель стеклоподъемника левой передней двери
53 – выключатель стеклоподъемника правой передней двери
54 – электродвигатель стеклоподъемника левой передней двери
55 – электродвигатель стеклоподъемника правой передней двери
56 – реле электрических стеклоподъемников
78 – реле омывателя фар головного освещения
94 – реле зажигания
95 – замок зажигания
102 – выключатель освещения салона на правой передней двери
111 – перемычка
117 – блок предохранителей в моторном отсеке
118 – переключатель освещения
139 – насос омывателя ветрового стекла
140 – насос омывателя фар головного освещения
141 – реле очистителя ветрового стекла
142 – реле очистителя заднего стекла
143 – электродвигатель очистителя ветрового стекла
144 – электро
1317031303_kopija-1.jpg [ 42.71 КБ | Просмотров: 7010 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 14:43
на схеме желтый и белы это открыть и закрыть! на сиги провода если позитивное управление синий и зеленый, и сини-серый и зелено- серый сматываються в месте и пускаються на +
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 15:06
3. 5 (4)-ПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА, УПРАВЛЯЕМАЯ СИГНАЛОМ ОБРАТНОЙ (ПЕ-
РЕМЕННОЙ) ПОЛЯРНОСТИ (см. схему 3):
Если от выключателя идет 5 проводов (или иногда 4) – в данном автомобиле установлена штатная система
центрального замка с переменной полярностью управляющего импульса. В таких системах нет штатных
реле или собственно модуля центрального замка т.к. +12В подается непосредственно от выключателя на
электроприводы замков и, к тому же, обеспечивается обратный выход на массу.
Один из 5 проводов, идущих от выключателя, будет постоянно замкнут на +12В, независимо от положения
выключателя. Два провода (или один) будут постоянно замкнуты на массу, независимо от положения вы-
ключателя. Из двух оставшихся проводов – один будет замыкаться на +12В при переводе выключателя в
положение “Lock” (“Закрыто”), а другой будет замыкаться на +12В при переводе выключателя в положение
“Unlock” (“Открыто”).
В автомобилях данного типа необходимо перерезать штатные провода, идущие от главного выключателя
замков дверей (“Master”), находящегося в водительской двери, к выключателям замков других дверей, а
затем к электроприводам замков.
ALLIGATOR D-950/970 “Инструкция по установке” 32 © Saturn Marketing Ltd.
♦ Перережьте штатный провод запирания, идущий от главного выключателя, и подсоедините СИ-
НИЙ/БЕЛЫЙ провод к той части перерезанного провода, которая идет к выключателям других дверей и к
электроприводам замков. Подсоедините СИНИЙ/ЧЁРНЫЙ провод к другой части перерезанного провода
запирания, которая идет к главному выключателю.
♦ Перережьте штатный провод отпирания, идущий от главного выключателя, и подсоедините ЗЕЛЁ-
НЫЙ/БЕЛЫЙ провод к той части перерезанного провода, которая идет к выключателям других дверей и к
электроприводам замков. Подсоедините ЗЕЛЁНЫЙ/ЧЁРНЫЙ провод к другой части перерезанного провода
отпирания, которая идет к главному выключателю.
♦ Подсоедините ЗЕЛЁНЫЙ/КРАСНЫЙ и СИНИЙ/КРАСНЫЙ провода системы к +12В постоянного тока.
Это все тут описано viewtopic.php?f=130&t=9796&start=120
[ Time : 0.051s | 17 Queries | GZIP : Off ]
