Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 22:03
Надо низ карба плоским напильником выровнять! И клапан ХХ полностью выкручивать не надо! Наоборот надо затянуть, чтобы топливо через отверстия жиклёра текло, а не помимо!
Комментарий к файлу: Извини за фото, снимал на телефон!
IMG0078A.jpg [ 57.95 КБ | Просмотров: 4341 ]
Ford Escort 1983 г.в. 1.6дв CVH седан 3-двери
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 23:49
Я сразу так сделал, подошва карба нормальная, сасет воздух гдето возле штуцера отсоса картерных газов, из под болта крепления к колектору. Там как раз есть касяк с переходником. Сегодня нашол алюминий 8 мм, все накернил завтра посещю еще одного токоря, пусь дырки просверлит.
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 0:07
Сделан хороший переходник из алюминия. Снят и досконально помыт и почищен карбюратор. Установлен карб на двигатель. Подсоса воздуха нет (все соединения карбюратора при работающем двигле были проверены, набирал в шприц бензин и все соединение проливал из шприца). Топливные жиклеры: 1 кам.-95; 2 кам.-97.5. Возд. жиклеры 1 кам-150, но эмульсионая трубка от дааз-21053, свою 23 повредил при снятии возд. жиклера, пришлось поставить то что было. 2 кам.-135. Машина едит хорошо без провалов, но патом заметил, что карб переливает-на оси дросельных заслонак появляется бензин. Сделал уровень чуть меньше, оси стали сухими , но при пробной поездке оказалось есть очень очутимые провалы . Сделал уровень на пару десятых милиметра выше-оси дросилей сухие, но капает во вторую камеру, при поездке оказалась , что есть провалы. А еще оказывается, что диформироравано седло жиклера хх в крышке карбюратора, поэтому и двигло не глохнет когда снимаешь клему с эмкхх. Завтра папробую поставить крышку от 53-его солекса. Я вот думаю это хорошо или нет , что у меня стоит эл. насос от моего моно? Может при переливе тройник поставить и обратку заглушить? Механический насос как я понял на маю голову не поставишь, гбц - от PТЕ. На этом месте стоит не подключеный датчик распред вала. Или же можно на РТЕ'шную гбц поставить механичесий бензонасос??? Мож кто знает?
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 21:13
Думаю навряд-ли!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 22:22
Сегодня попробывал сделать так : выкрутил заглушку с карбовым фильтром и вкрутил туда штуцер подачи от другого карбм. Так топлива вообще мимо пролетало, неуспевала камера наполниться, как не подгивал язычки на поплавках. Потом все сделал как было. Улавил такой уровень, что если его еще хоть на десятую мм поднять карб будит переливать. Отремонтировал эмульсионну трубку N23 первой камеры и установил вж 150. Сейчас : 1 кам 95/150 2 кам 97.5/165. Хх болееменее ровный , но винт качества слабо реагирует на регулировки, только за 2 обарота до полного закручивания двигло потряхивает, и при резком газе глохнет, откр. немного назад , газуешь, сбрасываешь газ не глохнет, так и оставил. Надо на газоанализатор сгонять. Но при пробном заезде оказалось , что провалов нет, машина разгоняется ровно, очень хорошо реагирует на ускарение на всех передачах, до сотни разгоняется отлично, дальше негде было разгонятся. Если расход устроит оставлю как есть, но может с меньшими жиклерами еще поиграюсь. А вот крышку карба надо менять , попрежнему снимаешь клему с эмкхх авто не глохнет, повреждено седло жиклера хх.
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 21:38
Дерзай! ;)
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 22:49
Наднях замеряю расход отпишусь
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 0:31
Ребята подскажите, пожалуйсто, реально ли на практике вместо датчика распредвала на CVH'ной ГБЦ установить механический бензонасос ???
Эскорт мк5 1991гв
 Заголовок сообщения: Re: Солекс-21083 вместо моно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 0:42
А как решается с установкой трамблёра?
У меня безконтатное зажигание. На катушку идут провода с мозгов.
Как с этим решить при установки карба?
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 15:25
Реально ! Но самое главное, что надо будет заменить распредвал на тот, у которого есть эксцентрик для толкания штока механического бензонасоса.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 21:36
У меня тоже нет трамблера, система edis, я ничего не перыделывал, заводиться с пол пинка на солексе. Сегодня замерил расход по городу- на 5 л проехал 60 км , 8,5 на сотню по сравнению что было раньше на монике 16-18 л на сотню. Mishа bел звони 5514711 я тоже из by.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 21:55
Может я ошибаюсь, но датчик распредвала ни с этого самого кулачка привода бенз. насоса щитывает информацию !? Может проще ГБЦ заменить, темболее что вней стоит еще стоит что-то вроди направляющей штока привода бензонасоса.
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 20:50
Если есть датчик распредвала, то он считывает информацию не с кулачка для мех. бензонасоса. Там и распредвал другой, у которого вместо эксцентрика для толкателя бензонасоса имеется выступ особой формы. В голове для мех. бензонасоса действительно есть как бы направляющая, т.е отверстие знасительно тоньше, чем для датчика распредвала. Так что, голову менять надо. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 21:19
Сегодня более детально подошел к замене бензонасоса, полистал форум. Посмотрел фотки распредвалов, начал новую тему в подфоруме о двигателях. Есть голова от 1.6 взборе вот может ее поставить...? Думаю , что это повлияет на степень сжатия, на инжекторе наверное пришлосьбы менять топливные настройки, а на карбе незнаю как повлияет на работу авто.
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 23:01
У меня Zitec 1.8 от мондео - расход 8,5 город, педаль газа почти в полу, газ 10 на 100 км.... И НИКАКОГО СОЛЕКСА!!!!!
