Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 41  След.
 Заголовок сообщения: Рулевая рейка без ГУР MkV-MkVII
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 0:03
Первоначальное сообщение темы ушло в цитату во второе сообщение.
Предложения по полезному изменению первого поста в ПМ или в теме.
dsa
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 0:37
Леха писал(а):
Хочу поменять рулевую рейку. Машина Эскорт 1.4 CVH 91 г.в. без ГУР (в Москве). Вопрос: по карману только итальянские (3500р.) они нормальные или по сравнению с немецкими полная фигня? Если менять рейку, что еще при этом попутно нужно, ну или желательно поменять? А симптом такой стоя на месте покачивая руль влево вправо слышен стук. Гонял на яму, смотрели все ок. Поднимали передок и снимали колеса, в воздухе качая руль стука нет. Решили что дело в рейке. Заранее спасибо!
Скорее всего рейка. А зачем менять? пусть себе стучит... Ну если деньги позволяют - поменяй
Был:
Ford escort 1.3 (карб.) 1996 г.
Есть:
Mercedes-Benz ML 320 2001 г.
Nissan Almera N16 1.5 2005 г.
 Заголовок сообщения: Леха
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 1:43
А не может случиться такого что в какой нибудь момент при вращении руля, колеса не будут поворачиваться?Я протсо не очень разбираюсь...Т.е. советуете не обращать внимания и ездить себе...???
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 1:57
В таких делах я конечно не буду советовать. Я езжу уже года полтора-два так
Был:
Есть:
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 1:59
Я тоже примерно столько же езжу уже...Единственное оправдание, что езжу очень мало...Но страшновато если произойдет трабл в глухой деревне за 300 км от Москвы.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 2:05
А не пробовал, будучи на яме, залезть ближе к рейке, и чтоб ктонить руля покачал....
И сам стук локализуешь, да и остальным интересно буит....
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 2:12
Пробывали...с мастером..лазили сморели...я же в самом начале написал, что вроде бы все ок в смысле подвески. Что стук получается от рейки. Мы даже подняли передок и открутили передние колеса и стали шатать руль но стука не было...А когда опустили на колеса снова застучала. Это рейка или нет? И страшно ли ездить с такой?
 Заголовок сообщения: Re: Леха
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 2:23
ЁПЕРСТ, ЛЕХА, Я ЗАЧЕМ ТЕБЯ В ЯМУ ПОСЫЛАЮ?
ЧТОБ ТЫ НА ОПУЩЕННЫХ КОЛЕСАХ, ТЕ В ТАКОЙ СИТАЦИИ КАК ОБЫЧНО, ДОБИЛСЯ ПОЯВЛЕНИЯ ЭТОГО СТУКА. ВЕДЬ СКАЗОК НЕ БЫВАЕТ, ТИПА СТОИШЬ, КРУТИШ, ОНО СТУЧИТ, А НА ЯМЕ НЕ СТУЧИТ...
Не на снятых или вывешенных, а на опущенных, под нагрузкой.
:D
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 2:27
Так мы на яме ее и поднимали...Если на колесах (ну типа под весом своим) стучит если поднять нет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 2:32
Проверь там есть пластмассовый упор под здоровой резьбовой заглушкой так вот между упором и заглушкой пружина.
У мня было что этот упор пужиной не отжимался и получался стук, и еще есть втулка (по ходу движения справа), Так у меня там люфта было совсем чуть чуть ,а грохота давала, так что что одна что вторая деталь что-то около 100-160 р каждая стоят
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 2:54
:D :D :D :D
Ну стучит же.... А еси ты (или механик) буит в яме, неужли вы стук не локализуете.???? Стетоскопом наконец... Еси контора, те сервис наманый, там должен быть, еси нету, купи себе, пущай у тя личный буит, пригодиться....
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 11:24
проверь, что написал "Victor ORION-88", а покупать лучше конечно родную рейку. Я купил, то же где то за 3500 не родную, отъездил совсем ничего, уже стучит. постараюсь восстановить старую. На разборках люди молвят о целесообразности покупки родной рейки, так как многие приезжают и покупают германские б/у. Взамен на новое "второсортное"
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 16:12
Похожая тема вылечилась заменой наконечников.Проверь до кучи.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 21:48
Купил ровно за 3500 неродную рейку 3 года назад, ничего не стучит до сих пор(наконечники отдельно 2x10$).Есть смысл в б/у только если у вас гидрорейка. Рейки на машинах 91 г. стучат у большинства ,потому что пробеги не меньше 200-300 т.км. На неровной дороге стучит постоянно, но ничем не грозит абсолютно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 22:14
Ничем не грозит???Т.е. мона ездить и ездить...А как же байка про то что может случиться так что при повороте руля, колеса не будут поворачиваться или это всего лишь развод...
