Текущее время: Ср дек 31, 2025 3:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 0:43
а еще что может быть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 1:07
1000092 клапан отсечки счОлкает?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 1:34
а это что такое?
и если прокладку на герметик посадить то какой лучше использовать и как он потом легко отойдет.если решусь прокладку заменить? можно ли использовать обычный силикон?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 2:20
пользую в такие места что придется, но если специально покупаю, то беру казанский (он бескислотный)
Клапан отсечки - на тлдм вверху слева по ходу движения. Электроклапан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 10:52
1000092 писал(а):
не держит хх вообще совсем. на скорости на любой передачи работает все идеально. заменил фильтры, свечи, выкрутил хх на полную - все равно глохнет. карб чистый. но бывает работает нормально,но редко. возникло сразу после разборки-сборки двигателя. может че не так сделал или просто совпало
При работающем двигателе разбрызгай средством для чистки карбюратора на все предполагаемые места подсоса воздуха - впускной коллектор - карбюратор, впускной коллектор-блок двигателя, Посмотри состояние вакумных шлангов таких как на модуль зажигания, усилитель тормозов их соединение.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 22:11
все нашел косяк. клапана не так отрегулировал. и провода перепутал чут-чуть. в субботу буду еще карб снимать и отмачиват и чистить.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 21:05
:bye: :bye: :bye:
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 18:09
товарищи я тут насщет шланга усилителя тормозов при нажатии на тормоз холостые меняються это нормально?
escort1.3 tldm 26/28
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 20:40
helpmi
Для начала сделайте подпись как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php для правильных ответов на ваш вопрос,затем раз у вас проблемма с ХХ при нажатии на тормоз,то и надо писать в теме про ХХ,их полно.
По вопросу,ищите подсос в шланге к вакуумнику .
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет. Что делать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 3:21
Попробую в чужой теме похожей по названию описать мою проблемку. У моей 1.4 моновпрыск. Вот уже несколько дней Эскорт частенько глохнет при замедлении движения на первой передаче или переходя на нейтралку с любой передачи и притормаживая педалью тормоза при езде по городу. Потом завожу и еду себе дальше. Ехал на первой передаче длинный отрезок дороги так машина дёргается, мотор неровно подвывает. Стоя на холостых тоже слышится, что мотор работает неровно, некрасиво даже после 20 километров пути. Зимой по холоду такого не было. Купил новый аккумулятор. Машина неделями простаивала в гараже. Заводится с новым аккумулятором нормально. Весной вдруг такое дело вылезло. Где искать причину этого явления?.
Форд Эскорт Универсал, 1992г., CVH 1.4i (1.391), моновпрыск. 52 kw.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 15:56
Подскажите, это виноват инжектор или бензонасос? Если инжектор, то надо ехать на автодиагностику, но они сдерут за диагностику даже если инжектор в норме. Если бензонасос, то ехать можно в обычную автомастерскую. Куда ехать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 2:20
А что там у нас с контактами масс и клемм АКБ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 3:54
У меня старый акум был с фордовскими плоскими клемами, а новый купил с круглыми и переделывал присоединение проводов под круглые клемы , вроде всё присобачил и прикрутил совестливо, но завтра по утру пойду щупать состояние контактов, а вдруг причинка там. А контакты масс это где их поискать там в Эскорте?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 1:54
К сожалению с клемами всё в порядке. Был в сервисе. Сначала сняли крышку фильтра. Заменили старый грязный фильтр, заменили старые свечи, прочистили заслонку спреем промывкой из балончика , электрический моторчик работает и компенсирует падения оборотов. Изменений нет, машина на холостых плохо работает и пытается глохнуть. Мастер сказал далее надо менять провода, они скорей всего пробитые , но надо бы посмотреть в темноте их сначала. Я покупать провода не стал, поехал на разборку и поставил для пробы б.у. провода с другого Эскорта, но машина также глохла, без изменений. Сегодня ночью посмотрел. Аккурат по моим проводам в темноте бегают зелёные огоньки в их середине и у первого цилиндра, хотя огоньки эти и еле видно, но мне на разборке сказали, что если день сухой, но глохнет, то это не провода. Что теперь делать? Ехать в магазин покупать новые провода?
В диагностике сказали что смотрят Эскорты только с 1996 года.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 19:07
Могут ли у целых проводов в темноте поблёскивать такие огоньки? Такое поблёскивание это норма или пробои? Мастер когда ремонтировал днём , то прыскал водой из распылителя на провода чтобы увидеть искры пробоев, но говорит ничего не заметил. Могу ли я в темноте попрыскать на провода при работающем двигателе чтобы такие огоньки (пробои) стали ярче? Не коротнёт меня или электрооборудование автомобиля???
Последний раз редактировалось Escorti Чт мар 29, 2012 21:13, всего редактировалось 1 раз.
