Текущее время: Вс ноя 16, 2025 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 2:14
Начальник дизельного отдела
lexa писал(а):
bizon писал(а):
В этой хрени может быть термоэлемент, они(автомобильные) наполняются вязким веществом, похожим на гель. Назначение этого "геля": воздействовать, расширяясь или сжимаясь при температурном изменении на какой-нибудь шток для передвижения клапана или мембраны, или подпружиненного рычага и т.п. В данном случае вакуумный клапан для изменения угла опережения зажигания. При потере герметичности по штоку этот гель чаше всего вытекает и за.ирает все кругом.
Вынужден не согласиться:
Термоэлимент не может управляться вакуумом.
Термоэлимент не способен к моментным изменениям необходимым для управления углом опережения зажигания.
Чаще всего подобные элименты встречаются в системах холодного запуска и системах подачи горячего воздуха- т.е. там где не требуется быстрое изменение параметров, заполнены как правило спец парафином(большая вязкость).
Термоэлемент служит для управления вакуумом, а не наоборот!
Термоэлемент способен к управлению углом опережения зажигания путем воздействия на клапан управления вакуумом при холодном запуске и прогреве холодного двигателя!
Термоэлементы применяются в механических, гидравлических и пневмоэлектрических системах автоматического управления углом опережения впрыска в дизелях, углом опережения зажигания и управлением подачей топлива в ДВС.
Быстрым или дискретным процессом изменения угла опережения зажигания занимаются другие системы автоматического регулирования, например, мембранные пневматические системы в бензиновых двигателях, гидравлические или механические автоматы в дизелях.
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 3:14
решил я разобраться как всё там работает или должно работать. снял крышку, шланг, а г.вна там ещё больше чем прежде :shock:. я очень удивился как может поместится столько г.вна с гелем в такой маленькой дырочке :roll: :shock: . убрал, стал разрежение то подавать, то нет и смотреть на сопротивление каждого штырька в вилке. но сопротивление от разрежения не менялось. посмотрев на мембрану, потыкав по ней ручкой, понял что всёже в ту сторону двиготся она не должна, но увидел что к этой мембране идёт какойто контакт. с помошью тонкой проволоки "прощюпал" всё дно и оказалось что мембранна чють выше чем сама микросхема, хотя если просто смотреть кажется что мембрана просто сразу нанесена на микросхему. тогда я решил проверить сопротивление между мембраной и штырьками розетки, при этом контакт сначала был, а потом сразу резко пропадал. чють-чють прижав мембрану контакт появился и больше никуда не уходил :D . в связи с этим хочю завтра попробывать прижать эту мембрану на х.х., посмотрим что получится :D :wink: .
Foto 1579.jpg [ 40.38 КБ | Просмотров: 3438 ]
Foto 1578.jpg [ 43.92 КБ | Просмотров: 3438 ]
Foto 1577.jpg [ 46.07 КБ | Просмотров: 3438 ]
Foto 1576а.JPG [ 36.54 КБ | Просмотров: 3438 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2006 13:27
fordik мне отписался....
Видео сделал потому что смотрю людям не понятно где гель находится.
По его просьбе положено....
http://www.dovod.org/keeper/fordik/a.divx
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2006 13:58
спасибо Keeper :wink:
хочю также сказать что этот гель был тоже там где мембрана
 Заголовок сообщения: штуковина
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 1:41
У меня тоже была проблемся с этой "штуковиной" - система управления зажиганием, и шланг я этот продувал, грешил, что не происходит теплового обдува модуля, и что он не выходит на необходимые параметры (т.е. двигло до этого вытворял черт знает что: и троил, и глох, кидал обороты....), у меня даже фильтр фоздушный на этом шланге стоит, оказалось просто модуль здох, после замены все ок стало и с оборотами и работой двигателя.
город бы в профиле указал...
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 13:52
to jony:
а гель у тебя на мембране был?
 Заголовок сообщения: Гель
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 16:00
Ты знаешь, у меня сам модуль не такой как на фотках, у меня он металлический и побольше, такие на 1,6 ставят, я как вышел на него..., когда двигло троить начинал - я открывал капот и перебирал все возможные места, однажды надавил на модуль и тут все казусы работы двигла и всплыли, я модуль снял, почистил снаружи, хотел разобрать, но он завольцован, и еслиб я его расковырял, то сразу же и выкинул бы, а ездить то как-то но надо, ну и не стал я его разбирать, а позднее на сервисе заказал и поменял
 Заголовок сообщения: шланга
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 16:21
А у меня была обратная проблема - не зависимо от качества бензина при разгоне мотор сильно детонировал и звенел. Долго искал причину, и в карбюраторе, и в электрике - ничего не получалось. А потом просто заглушил эту шлангу, которая в модуль зажигания от коллектора идет. И всё ОК !!!! Даже на Аи-92 и тапке в пол не звенит. Самое удивительное, что динамика разгона не ухудшилась, а наоборот стала лучше. И расход особо не изменился, разве только чуть-чуть вырос оттого что педальку теперь спокойно сильнее давлю. Уже 5000 отъездил.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 16:32
наверное я тоже попробую этот шланг заглушить. посмотрим что получится.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 23:15
To fordik
У тебя на коллекторе, где идет отбор вакуума, есть три отвода: один заглушен, второй идет не холодный х.х. карба, а третий куда подсоединяется? На "штуковине" виден только один шланг, который идет к мембране трамблера, а подвод вакуума к "штуковине" есть? Если нет, то ее уже давно отключили, зажигу сделали пораньше, чтоб машина ехала, а на х.х. холодного двигателя самокоррекции не хватает, потому что Штуковина не пашет, вот двигатель, пока он холодный, и колбасит.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 13:55
bizon писал(а):
To fordik
к ещё одной диафрагме ( на карбе ), которая при падении разрежения, впрыскивает бензин через ускорительный насос.
bizon писал(а):
На "штуковине" виден только один шланг, который идет к мембране трамблера ...
нет :smile177: :D , от штуковины шланг идёт к коллектору (см. фото). оттуда и разрежение. а к трамблеру от штуковины идёт только один (трёхжилый) провод.
Foto 1500a.JPG [ 51.8 КБ | Просмотров: 3366 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 2:35
fordik писал(а):
bizon писал(а):
To fordik
Вопрос. А как или чем(каким механизмом) регулируется опережение на трамблере? Я почему все время спрашиваю? Чой-то в этой вакуумной паутине не хватает? А мне из Вильнюса не видать.
Если шаговым двигателем, то эта "штуковина" -преобразователь вакуума в напряжение управления, вон тама и схема какая-то сварганена, а, если вакуумной мембраной, тогда ни хрена не понятно!
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 20:51
bizon писал(а):
fordik писал(а):
bizon писал(а):
To fordik
видимо этим шнуром от штуковины. но есть заглушеный шланг, который идёт к трамблеру, а на трамблере его подклучать не к чему, поётому думаю что трамб у меня не родной.
Foto 1595a.JPG [ 35.33 КБ | Просмотров: 3339 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 0:17
Fordik,у
Родной или не родной можно сказать после идентификации марка двигателя-марка трамблера! Может быть, что регулирование электронное, а сигнал(считай данные) снимаются датчиком Холла расположенным в трамблере. "Штуковина", вероятнее всего, блок управления холодным запуском и работой холодного двигателя. Не имея достаточной информации, больше ничего сказать не могу. Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 0:27
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Вот у меня такая же беда приключилась....
Может за время с создания темы кто-нибудь понял в чем дело?
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
[ Time : 0.053s | 17 Queries | GZIP : Off ]
