Текущее время: Пн янв 12, 2026 4:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 98  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 23:31
ukr-vadim писал(а):
подскажите код детали, нужно правое зеркало Ford Escort универсал, 1996г.в., либо только зеркальное полотно если оно меняется отдельно?
Стекло зеркала правое (без подогрева) ALKAR № 6402386
1.pdf [166.24 КБ]
Ford Escort 1996г. V-1.6 zetec седан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 13:21
Нужен номер безонасоса на Эскорт 97 года, 1,3 HCS VIN WF0FXXGCAFVA10375
Заранее спасибо!!
MK7, 98год, 1.3 НСS карбюратор, седан, Санкт-Петербург
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 14:54
подскажите код детали, нужен рассеиватель или фонарь подсветки номерного знака,WF0NXXGCANTD28969 Ford Escort универсал, 1996г.в.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 22:44
Рассеиватель №6130371
image2.jpg [ 492.88 КБ | Просмотров: 3751 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 23:24
Большое спасибо kirill161, не сочтите за наглость где поиметь такое же каталог Microcat, а то я скачал с rutracker.org так у меня то ли номера деталей другие, то ли я тормоз :-) у меня выдает следующие 6157236- рассеиватель, 25300850А1 и 6157235 фонарь в сборе. дайте пожалуйста ссылку на каталог если можно. спс.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 13:52
2 mursielago
провода В/В - 6831205, 6831199, 6831202, 6831208 - это 4 провода по отдельности для карбюраторной версии CVH 1.6
ремень привода дополнительных агрегатов - укажи поточнее, есть ли на машину ГУР, кондиционер
Ford Focus II 1.8 TDCi 2006
Ford Fusion 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 13:57
2 taxfree
по твоему ВИНу (VS6AXXWPAASS60417) микрокат вообще не дает коды сайлентблоков
если смотреть по году выпуска и комплектации, то номер 4377687. Новые коды (тип замены - один к одному) - или 7371059, или 7215747.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 14:05
2 Stasikan
1499061 - задний тормозной барабан 7", АБС на 4 колеса
Не понял, что ты хотел сказать про ступицу. В твоей конструкции ступицы как таковой нет. Есть отдельно цапфа ступицы (неподвижная), прикрученная к задней балке. На цапфе установлены два радиально-упорных конических подшипника, внешние обоймы которых запрессованы в тормозной барабан.
На всякий случай:
1137830 - кит: два ступичных подшипника и сальник
4145511 - цапфа ступицы левая/правая
1473933 - болты цапфа (4 шт. на каждую)
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 14:09
2 Sparco
ремень генератора - 6792801
также хочу заменить резиновые втулки крепления задней балки (сайлентблоки) - дает два кода: 1041979 и 4377687.
По коду 4377687 смотри выше.
Вообще рекомендую снять старые и заказать такие же.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 14:17
2 aleks3355
6488775 - бензонасос
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 14:20
2 ukr-vadim
6130371 или 6157236 - рассеиватель
6157235 - корпус фонаря
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 11:17
подскажите номера следующих деталей: рассеиватель передней правой противотуманной фары, задние тормозные колодки и передние (АБС нет) уплотнитель передней двери (водительской), концевики передних дверей, крышка внутренняя пластмассовая (черная) на бензобак в которую вставляется ключ с металлическим замком, а то когда ключ поворачиваешь металлическая штука вытаскивается а крышка запорная остается приходится отверткой. Ford Escort Zetec-E EFI 90PS 1,6 16V 1996г.в. универсал WF0NXXGCANTD28969. Список большой т.к. тесть подогнал своего форда, а там недочетов по мелочи куча, вот и пытаюсь их по мере поступления устранить и сделать все красиво.
Ford Escort Turnier (CLX), 17.07.1996, Zetec-E EFI (90PS), 1.6 16v, L1E
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 12:51
2 ukr-vadim
4395813 - фара противотуманная передняя правая. Стекло отдельно не поставляется.
1130751 - колодки тормозные передние
1473067 - колодки тормозные задние под тормозные барабаны диаметром 8"
6737169 - концевик передних дверей
6969191 - рышка внутренняя пластмассовая (черная) на бензобак в которую вставляется ключ с металлическим замком
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 13:56
Алексей на Форде огромное тебе спасибо за номера, а может подскажете еще номерок резинового уплотнителя водительской двери или что купить вместо оригинального
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 19:15
пропустил в тексте.
1018516 - Уплотнитель передней двери. Цена оригинала не радует. Не оригинала нет.
[ Time : 0.080s | 17 Queries | GZIP : Off ]
